Discuz--插件討論
» 各位老大帮我看看这个鱼缸计算器
jiapinshuizu
224 小時
高級會員
jiapinshuizu
發表於 2019-11-21 15:14
各位老大帮我看看这个鱼缸计算器
本帖最後由 jiapinshuizu 於 2019-11-21 15:15 編輯
各位老大帮我看看这个鱼缸计算器,怎么才能放到论坛里
https://gj.aizhan.com/yugang.html
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
无界
當前在線
3048 小時
无界
發表於 2019-11-21 16:01
jiapinshuizu
<link href="https://gj.aizhan.com//assets/6a922fa2/PcYugang.css" rel="stylesheet">
<script src="https://gj.aizhan.com//assets/2ed0eef3/jquery.js"></script></head>
<script src="https://gj.aizhan.com/assets/6a922fa2/yugang.js"></script>
<script src="https://gj.aizhan.com/assets/ab24c987/yii.js"></script>
<script>
var _hmt = _hmt || [];
(function() {
var hm = document.createElement("script");
hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?f7ccbdd9f177d1b55db3bf99c3645a86";
var s = document.getElementsByTagName("script")[0];
s.parentNode.insertBefore(hm, s);
</script>
<script>
(function(){
var bp = document.createElement('script');
var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0];
if (curProtocol === 'https') {
bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js';
}else {
bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js';
s.parentNode.insertBefore(bp, s);
</script>
<h2><img src="/uploads/images/app/yugang.png">鱼缸计算器</h2>
<div class="dis">
<p>鱼缸计算器提供鱼缸计算器在线,鱼缸放多少鱼计算器,鱼缸容量计算器,通过鱼缸计算器可快速计算出鱼缸水容量、水温及所饲养的各种鱼类的数量。</p>
</div>
<div class="box"></div>
<div class="mcon">
<table class="table1">
<tr>
<th>鱼缸水体长度</th>
<td><input type="text" id="ygcd" class="inpt" value="100"> cm</td>
<th>鱼缸水体宽度</th>
<td><input type="text" id="ygkd" class="inpt" value="50"> cm</td>
</tr>
<tr>
<th>鱼缸水体高度<p class="tips">*扣除底砂高度</p></th>
<td><input type="text" id="yggd" class="inpt" value="50"> cm</td>
<th>鱼缸是否加盖</th>
<td>
<select class="sel" id="selGai">
<option value="1" selected="selected">是</option>
<option value="0">否</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<th>底砂类型</th>
<td>
<select onchange="show(this.options[this.options.selectedIndex].value)" class="sel" id="selSha">
<option value="2.75">砂石类</option>
<option value="1.6">草泥类</option>
<option value="0">无底砂</option>
</select>
</td>
<th>底砂厚度</th>
<td><input type="text" id="dshd" class="inpt" value="5"> cm</td>
</tr>
<tr>
<th>室内温度</th>
<td><input type="text" id="snwd" class="inpt" value="18"> ℃</td>
<th>鱼缸恒温</th>
<td><input type="text" id="yghw" class="inpt" value="25"> ℃</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4" style="text-align: center;">
<input type="button" id="btnCalculat" class="btn1" value="计 算" onclick="btnCalc_onClick()">
<input type="button" id="btnReset" class="btn1" value="重 置" onclick="btnReset_onClick()">
</td>
</tr>
</table>
<div class="result">
<fieldset>
<legend>水体</legend>
<p>鱼缸水体容量为
<span class="jgspan" id="V"> </span>L(升),底砂容量为
<span class="jgspan" id="Vs"> </span>L(升)<br />
水体重量
<span class="jgspan" id="Z01"> </span>Kg(公斤),底砂重约
<span class="jgspan" id="Zs"> </span>Kg,鱼缸自重约
<span class="jgspan" id="Z02"> </span>Kg,总重量约
<span class="jgspan" id="Z"> </span> Kg
</p>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>加温</legend>
<p>
1.根据经验值1.5W/L,加热棒功率应为
<span class="jgspan" id="Wa_old"> </span>
W(瓦)</p>
<p> 2.根据室内与鱼缸温差,结合对流辐射联合表面传热经验公式,您的鱼缸需要加热棒为
<span class="jgspan" id="Wa"> </span>
W(瓦)<br />
(因室内空气对流强度不同而存在差异,若采用上滤,则应适当增加,仅供参考)<br />
</p>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>照明</legend>
<p>
1.根据经验值0.5-1w/L,灯管功率约为
<span class="jgspan" id="u"> </span>
<span class="jgspan" id="d"> </span>
W (瓦,视水草品种,生长而定)<br />
2.根据John Fitch草缸照明公式,最佳照明功率为
<span class="jgspan" id="u0"> </span>
W(瓦,W = 12.25 x L<sup>0.46</sup>,特别适合于中型草缸)</p>
</fieldset>
<fieldset>
<legend>过滤</legend>
建议过滤器流量为水体容积的3-5倍/小时,即
<span class="jgspan" id="j"> </span>
至
<span class="jgspan" id="m"> </span>
L/H(升/小时),但不宜超过
<span class="jgspan" id="m2"> </span>
L/H。
</fieldset>
<fieldset>
<legend>饲养</legend>
<p>1.根据水体计算(按每升水养1厘米鱼的经验值)<br />
<textarea id="TISHI" cols="80" rows="3" readonly="readonly" class="ttInpt"></textarea>
</p>
<p>2.根据水面面积计算鱼只的方法,热带鱼每厘米体长(不含尾鳍)需30平方厘米水面,金鱼需60平方厘米。<br />
(适合不进行充氧及滴流过滤的裸缸,草缸可适当增加)<br />
<textarea id="TISHI2" cols="80" rows="3" readonly="readonly" class="ttInpt"></textarea>
</p>
</fieldset>
</div>
</div>
以上就是代码,你再找一个单页的教程就可以了
爱秀代码
jiapinshuizu
224 小時
高級會員
jiapinshuizu
發表於 2019-11-21 18:02
谢谢老大的代码,辛苦了
