[已回答] 求帮忙恢复数据备份
昨天,在后台使用sql语句升级时,由于误操作,致使如下问题:
所有的帖子的回帖内,标题都被清空了。
因为我喜欢在回帖时编辑标题,所以这个结果导致了我的站点内很多帖子都失去了逻辑性,而且会给人“不知所云”的感觉
以前我备份过数据,但是那是在半年之前的
不知道 admin 那里有没有比较近的日期备份,帮我恢复一下吧
这是我需要恢复的站点
http://flashroad.joinbbs.net/index.php
帐密已经发了短信息
flash之路欢迎广大flash爱好者入驻
此处就是回帖标题的位置
本帖最後由 网雨霏霏 於 2018-10-6 08:35 編輯
最近一个星期的备份就行。
但如果超过了一个星期,就不要恢复了。
回帖標題會有人看嗎?我覺得都是只看內文居多
本帖最後由 网雨霏霏 於 2018-10-6 21:53 編輯
回復 3# ruoying
    我将承上启下的逻辑语,以及 当前楼层内要干的事都写在里面
以discuz代码板块为例:
需要修改模板、新增模板
模板的名字以及操作的种类都在里面,楼层里只是纯代码
所以,一旦回复的标题不见了,根本无法使用代码。
你看看本帖就可以体会一二了:
http://flashroad.joinbbs.net/thread-765-1-1.html
回復 3# ruoying
    dz代码板块内,几乎所有的帖子都如此
现在回帖标题都清空了,所有的代码都不知道是在哪个模板内的
如果手工逐一添加,会累死人。
而且有些代码我忘记标明出处,来源页面找不到
又有些代码的来源页面已挂,超级恶心
回復 4# 网雨霏霏
應該寫在新帖設權限的
回復 5# 网雨霏霏
哪個代碼
已處理,請您再次確認
回復 8# admin
    谢谢,但是回复的标题还是没有呢。好遗憾。
請問您清除瀏覽器緩存,並強制重整網頁(CTRL+F5),還是沒恢復嗎
