» Discuz! 從零開始 架站圖文教學(快則只要十分鐘)
csdf
Taiwan
76 小時
高級會員
csdf
發表於 2014-10-11 11:10
[免空教學]
本帖最後由 csdf 於 2014-10-12 11:00 編輯
自己架設網站,在現在免費空間林立的時候,這真的不難,只差你有沒有好的空間可以架設。
我們有提供幾組免費主機,本次圖文教學以Yustu虛擬主機使用Outlook.com帳號註冊,安裝全新Discuz! X3.2版本。
我們這次從零開始的教學用到的有
1.虛擬主機空間,我們本次使用的主機網址:
http://yustu.net
2.Discuz!檔案,這是整理好的Discuz!(把upload內檔案取出,重新壓縮),教學中用到的就是這個:
Discuz_X3.2_TC_UTF8.zip
Discuz_X3.2_SC_UTF8.zip
3.一個Email帳號
圖文教學開始:
首先,因為是從零開始,我們需要一個虛擬主機空間,因此我們要先註冊一個虛擬主機,多數主機註冊都大同小異。
我們進入了Yustu主機的首頁,點選
Register
然後依項目說明填入資料,進行註冊。註冊成功會進入主機商後台,大致是這樣的↓↓
接者,主機商不是說要驗證Email嗎?我們去Email信箱裡看一下
系統寄出了兩封信件,有一封是"註冊使用者帳戶通知",裡面有你的帳號密碼;另一封是"用戶帳戶等待驗證通知",裡面有一整串的網址,類似這樣
信件有可能會在垃圾郵件夾出現,檢查一下吧!
點了連結,是不是又回到了主機後台,以我們示範的主機來說,Hosting Plan選擇"Easy Hosting",然後再點"選擇"。\(在本主機,Easy Hosting是免費方案的名稱)
然後在這裡輸入網址,直接輸入的話是yustu.net結尾的網址,也可以使用自己擁有的網址,設定DNS(新手不適合,跳過,下次再說明)。
這個密碼就是之後要使用FTP要用的密碼,為了安全起見,建議使用"生成密碼"來產生亂碼密碼。
如果你真的選擇了"生成密碼",會不會覺得:「奇怪,那我要怎麼知道密碼?」
不用怕,這時系統寄出了第三封信件"虛擬主機 建立通知",那我們去看一下,並且等候系統設定。
這時就會發現,我們剛剛設定的密碼就寄給你了,提醒你,之後的信件不會再出現這組密碼。
剛好,切回來的時候,右下小視窗提醒說已經完成,按一下F5來重新更新一下頁面。
點擊"切換"來進入主機管理介面
這時,主機設定完成,系統寄了第四封信件,標題是"免費虛擬主機服務設定完成通知",這是當設定完成後會寄出的信件,也是這個教學中,系統寄出的最後一封信件,這裡面的資料很重要,這個要仔細看一下你面的一些說明。
再讓我們回到主機的部分,我們要把檔案上傳到主機空間,誰說一定要用FTP?
本次教學就不使用FTP,使用更快的方法。
我們把檔案用匯入的方式上傳,使用前面整理好的檔案。
選擇上傳我們整理好的Discuz! X3.2的檔案,如果不敢上傳我們整理好的,
你也可以下載官網版本,把upload資料夾中的檔案用FTP上傳到public_html資料夾
或是把upload資料夾中的檔案壓縮成Zip檔,再繼續。
選擇好了就把他給上傳,等他跑好。
好了之後,他會出現這個畫面
然後呢,就打開網頁吧,如果打不開就嘗試用Proxy或是重新連線一下,因為照理來說,從第四封系統郵件寄出時,DNS就已經更新了
打開了,接者就是安裝的問題而已了,這個也很快,不用多久就可以完成了。請記得,主機後台先不要關。
拉到底,選擇下一步進行Discuz的設定,做到這,已經離完成不遠了
Discuz要填寫數據庫的資料,不過我們還沒有設定,我們就再回到主機後台一下。
往下找,有沒有找到MySQL的選項呢?(這張圖片剛好把MySQL切掉了)
進入後填入設定,這裡密碼就真的一定該用生成密碼來產生亂碼(安全起見)
產生成功後,密碼就會顯示了,記得密碼只會出現一次(MySQL的帳號資
料
,字又被裁切掉了)
這照剛剛顯示了資料填入,記得,主機名不是localhost,我們不是他們的"一般為...."
接者就很自然的讓它安裝,資料正確就會安裝
成功了,他會要你去安裝一些應用,不過這還不急,下拉。
網站從零開始安裝完成。
Discuz! 從零開始 架站圖文教學
http://besv.net/thread-247-1-1.html
(出處: Besv免費服務)
評分人數
thx
威望 + 5
superman1024
Discuz! 專業亂改
csdf
Taiwan
76 小時
高級會員
csdf
發表於 2014-10-11 11:11
Discuz! 從零開始 架站圖文教學 Q&A
本帖最後由 csdf 於 2014-10-11 14:19 編輯
Q:為什麼要有"整理好的Discuz!(把upload內檔案取出,重新壓縮)"的檔案
A:我們這樣才可以使用匯入網站的功能,不用上傳後還要移動資料。如果還要移動資料,不如就使用FTP慢慢傳。
Q:使用匯入網站跟使用FTP有差嗎?
A:以結果來說,是沒有差的。不過已花費的時間來說,使用FTP要花大約30分鐘;使用我們整理好的Discuz匯入大約只要1分鐘匯入,有差嗎?
Q:密碼忘記了,信件也刪掉了,怎們辦?
A:這時你可以到登入畫面,
http://cpanel.yustu.net
,按問號,輸入註冊的Email;或是到客服系統(
http://besv免費服務.客服系統.net
),會有專人為您服務
Q:如果使用上有問題我能找誰?
A:請洽主機商,Yustu的客服網址為
http://besv免費服務 .... atid=9
Q:為何選擇該主機?
A:我相信,中文後台對大家應該比較友善,該後台的中文包同時用於Sharebt主機、Lionfree,因此這幾個的後台中文會一樣,對不會的用戶會更加友善。
Q:
A:
如有問題,Q&A 將持續增加(Q&A僅於SCLUB使用者論壇更新)
Discuz! 專業亂改
superman1024
2192 小時
superman1024
發表於 2014-10-11 11:44
4449 小時
發表於 2015-5-31 08:57
這個自架論壇並不是人人會及可成功啊!
用免费的比较好!
歡迎大家齊來加入4R網上攝影會
csdf
Taiwan
76 小時
高級會員
csdf
發表於 2015-6-3 15:50
重點還是要用心經營才會成功,不論是任何網站
Discuz--風格
Discuz--圖標&素材
◎【系統公告】
◎【新手教程(常見問題)】
