- 21680
- 21680
- 21917
- 2023-8-20
什么是VPS?为什么选择VPS?
为什么选择vps?什么样的站长、企业适合用vps?我们先来认识一下vps然后你会有自己的答案。
一、什么是VPS
VPS是VirtualPrivateServer的缩写,可以译成"虚拟私人主机",也有人用VDS,VirtualDecicatedServer,虚拟独立主机,望文生意,VPS介于SharedHosting(虚拟主机)及DecicatedSerber(独立主机)之间。VPS主机商宣称,VPS技术能够将一部服务器分割成多个虚拟专享服务器的优质服务。每个VPS都可分配独立公网IP地址、独立操作系统、独立超大空间、独立内存、独立CPU资源、独立执行程序和独立系统配置等。用户除了可以分配多个虚拟主机及无限企业邮箱外,更具有独立服务器功能,可自行安装程序,单独重启服务器。高端虚拟主机用户的最佳选择。使用者可以不再受其他用户程序造成的影响,得到的是更加公平的资源分配,远远低于虚拟主机的故障率。
VPS可以实现的用户基本功能如下:
每人一个独立IP,可以从3389终端登陆,用Administrator帐户进入系统,完成超级用户的操作,每个用户之间完全独立,互不影响。
每人使用独立的大容量逻辑硬盘。
服务器软件自由配置(可以自己配置支持php,asp,cgi等),安装组件,设立数据库服务,在IIS里面创建多个网站,还可以安装Serv-u等ftp服务。
可以把它利用为:虚拟主机空间,电子商务平台,ASP应用平台,数据共享平台等等。
二、VPS与虚拟主机和独立主机的比较
在某个IT论坛里面,有人发帖子称,VPS跟SharedHosting比起来有几点好处:
独立的系统,包括独立的操作系统,http,ftp,ssh,sendmail,mysql等都是独立的,只有你一个人在用,不像虚拟主机一样是很多人共享,在安全性,效能,自由度上都比虚拟主机来的好。
你可以自己选定你想用的php,mysql,apache,perl版本,想升级就升级,想装其它的软件?不用看主机商的脸色,自己就可以装,在某些fullmanaged的方案中还可以要求主机商帮你装,帮你升级,不像使用虚拟主机时碰到想用某某软件或函式库时才发现主机商不支持,好一点的主机商可能还会帮你装一下,大部份的情况可能是自己摸摸鼻子换个主机商。
使用VPS效能及稳定度也比虚拟主机高,在虚拟主机的环境下容易遭到同台主机的其它网站拖累,如果同台主机有些网站使用了大量的系统资源,你的网站很容易就变"龟速".在VPS的环境下,大部份的主机方案都有Guaranteed资源,如ram及cpu等,等于保障了你的最低使用量,当然,在主机空闲的时后,你能使用的资源会高于此"保障值"。
另外也有人提出VPS的优势:
1:包括独立的操作系统,http、ftp、ssh、sendmail、mysql等都是独立的,只有你一个人在用,不像虚拟主机一样是很多人共享,在安全性、性能、控制自由度上都比虚拟主机来的好。你可以自己选定你想用的php、mysql、apache、perl版本,想升级就升级,想装其它的软件,自己就可以装。
2:高度安全,不像虚拟主机,是由系统权限分隔的,而是在系统环境里完全是独立的。不像虚拟主机一样会受其它网站的影响。
3:VPS可以提供WEB,FTP之外的服务,自己配置环境,安装组件,架设服务,安装软件等。
4:资源的超配额使用,VPS允许你占用资源的峰值超过系统规定的额度,而使你的机器服务正常运行,就像是小宇宙暴发一样。
5:自动更新系统应用软件,而下之降低安全风险。
6:提供VZPP控制面板,可自助管理和使用故障诊断工具:重启动、修复、重装、备份、实时监测VPS运行。操作日志和资源利用统计功能帮助管理员发现和排除故障。
7:迁移方便,可满足从低到高的几乎全部的升级要求。
8:备份和恢复,前面介绍过了,一个字,强!
也有人提出,VPS跟独立主机比起来最大的优点就是"便宜".相对于独立主机动不动就上百美金的价位,VPS算是便宜多了.对于不够大到需要独立主机的网站来说,VPS可以节省你不少金钱,而且VPS升级容易,如果有需要的话,只要主机商那边改个设定,你能使用的系统资源马上增加.一些比较高阶的VPS方案甚至还比低阶的独立主机还好用。
Vps与其他服务器的比较:
1.与主机托管相比
优势是价格。北京基本的1U服务器的托管费用是4000多,折合每月360元。linode的1536M主机的价格是每月$60,折合390,包年折扣是10%,每月350元,而512M的价格为$20,年购折价为每月117。linode还算价格比较贵的提供商,可以找到更合适的提供商。
2.与共享空间相比
优势是性能。共享空间基本提供的服务为PHP+MySQL,且unlimit的使用量让人无法估计一台服务器上到底架设了多少服务器。VPS至少能够增加memcache来提升性能;同时可以按照需要增加VPS数量来分担业务压力。此外自身就带一个IP了,不需要再购买。
3.与云服务相比
优势是可控。云服务是按照使用收费的,所以费用可能会出现巨大波动,比如被“对手”刷流量。虽然对低使用量的业务来说价格更加优惠,但低使用量的应用本身就没有存在的价值(专门翻墙除外)。
三、VPS主机如何鉴别真伪:
在VPS进入中国以后,至2007年真正火遍了整个中国,这无疑得益于VPS自身的天生丽质即得天独厚的技术优势。
目前,vps主机在国内迅速成长发展,不过也出现一些服务商拿虚拟机来冒充VPS卖给用户,欺骗客户的利益。那么如何辨别到底是不是VPS呢?下面给大家一个解迷的资料:
1、VPS是虚拟操作系统技术,当你进VPS后,在屏幕右上角会有绿色的VPSID出现,如VPS101;
2、进入刚建的WINDOWSVPS时,系统占用资源是60M左右,刚建好的VPS仅占用100M左右的硬盘资源,而使用VM划分的虚拟机则是要用到3个G左右的资源;
也就是说如果你买一台虚拟机,如果是5G硬盘的话你只能用到1G左右,而你买一台VPS虚拟独享服务器的话,5G硬盘你基本能完全用到;
3、在VPS内部,运行uname–a命令查找内核。如果能看到2.6.9-023stab033.9和MSK类似的字样,则表示这是Virtuozzo的VPS。
在VPS上执行rpm–qa|grepkernel,将不会列出任何信息,如果出现,说明不是VPS;
4、Virtuozzo的VPS使用VZFS文件系统,并且无SWAP分区;
5、Virtuozzo开通的VPS是具有一定资源限制的虚拟分区,可在VPS内执行命令cat/proc/user_beancounters查看VPS的资源使用情况,如报告找不到文件,说明不是VPS; |
