[建站經驗] 过度操作seo可能会造成网站降权
网站代码标签优化很多的时候能够帮助我们加快优化的速度,当然这是需要在合理的运用的条件下,如果为了加快优化的速度,过度的运用代码标签,就可能造成过度的seo,例如我们介绍一个网页的主题,除了网页标题,很重要的一个标签就是h1,搜索引擎蜘蛛抓取分析页面主题的时候一般会首先抓取h1标签内的内容,很多站长认识到这个标签会赋予关键词很高的权重,于是给页面中好几处关键词都加上h1,这样的应用就算过度seo,可能会造成两种情况:a、网页主题不明,因为h1包含的关键词不统一,搜索引擎蜘蛛不知道哪个h1标签中的关键词才是你要让他凸显的。b、一个网页的标题是网站整体给予的,一般来说,只要网站整体权重不变,它的权重是定量的,所以分给每个关键位置的权重就是一定的,如果h1过多就会分散每个关键词的权重,这样来就得不偿失了。当然,其他的标签,例如tag、alt等都是非常重要的标签,我们一定要合理的运用,不要让他们的过度优化造成网站降权。
外部链接的过度seo其实很好辨别,差不多都和发布者的方式有关:a、短时间内建设大量的网站外链。这种形式的多半是因为网站操作者群发造成的,或者因为网站长时间不做外链,短期内突然性的做了大量的外链,这种情况多半是公司之前没有做优化,突然认识到seo的重要性,却又没有完全理解seo的精髓,在毫无专业知识和技术人员指导情况下造成的。b、外链建设形式单一,不够多样化,例如有站长建设的外链都是一个关键词锚文本,这一点和内部锚文本链接道理相同的,我们做外部链接不仅要做锚链接,也要做文本链接,不仅要做主关键词的锚链接,也要做长尾关键词的锚链接,这样的seo外链建设才是合理的。c、外部链接中还有一个重要的版块是友情链接,友情链接我们需要好的友链,切忌坏邻居,而且是要循序渐进的,不能因为一段时间内优化需要就大量的更换链接,优化上去之后就不做了,更不能持续不断的大量更换链接,因为每个站的权重是一定的,太多的链接导出会损失更多的权重
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
