- 2024-4-1
一,利用新浪词典快速增加外链
登陆新浪开放词典网站,注册几个帐户,一般4-3个适可,当然根据你要创建的条数,自己掌握,不过每个帐户每天不要超过4条,因为太多了,容易被新浪发现会有被删除的危险,下来就到百度百科搜索你想要的词条,如:我编的“搜索引擎营销”和“博客营销”这二条新浪词典就是直接复制百度百科的“搜索引擎优化”这条词条的。
创建完后如何才能顺利通过呢?以下就是我要讲的大家要注意的几个方面:
编辑的词条最好长一些,不要太短,字数不要少于1000字,如果你文章写得不好,你可以到别的网站复制些进来,因为我实验过,如果字数太少,审核一般很难通过。适当给词典加上图片,图片自己找,可以是自己网站上的,也可以是百度百科里面的,相信这个应该不是问题。
编辑好词条后先不要急着加链接,等审核通过了再加链接也不迟,这样可以大大提高通过率。同一个帐号编辑完相关词条后,为防止词典被删掉,要先清COOKIS,然后更换IP,用另一个帐号编辑其它词条。关于新浪词典快速增加链接大家只要注意以上几点,通过率能达到33%,平均一条两分钟能搞定,如果一天想编40条,只要30多分钟就行了,不但外链质量高,而且还获得不少高质量的流量。
二,利用百度文库快速增加外链
百度文库相信站长们都熟悉,虎子在这里就不罗嗦了,下面虎子讲一下如何利用百度文库来做高质量的外链。百度文库是新一个新的产品,时间不长,所以它对文档的审核是非常简单的,只要标题不和文库其他文档重复,都可以上传成功,这样就可以保证上传成功的概率可以达到百分之百。
我们先建一个WORD格式的文件,然后把文章复制进去,注意文章的底部带上你想要的关键词描文本或者网址,然后转换为PDF格式,点击上传文档,一般一天之内可以转换完成,如果成功你就可以在百度文库就可以搜索到你上传的文档了。
从制作pdf文档到上传成功,如果快的话一分钟就可以完成,不断地重复制作一些pdf格式的文档,上传至百度文库,每天你就会获得很多优质的网站外链了。
三,利用有道快贴快速增加外链
有道快贴是网易于2003年4月推出的新型论坛服务,供用户提供集中讨论话题,具有网易特色。虎子通过实验,文章都是没有审核的,只要你有网易的帐号,都可以发贴,而且一般马上发,百度都是秒收的,显示在一分钟之前,效果可想而知。
注册帐号,一般网易的有154,145等帐号都可以,然后登陆,选择你相关的栏目,即可发贴,文章里面可以带超链接,这个就是最大的特点,不像百度知道,SOSO问问等不能带链接,这个你每天发多少就有多少外链,真是爽啊!
注意问题,不要在快贴公告,快贴建议等系统版面中发布广告信息,否则帐号会被封的,到时就得不尝失了,其它没什么大的问题。
本文转自游哥游姐网www.fdaol.com |
