- 21678
- 21678
- 21915
- 2025-4-18
1、乱采集内容,语句不通,读者无法从中获得需要的信息
这个主要是针对网站内容而言的,随着优化的不断推进,现在很对站点站内更新文章已经不再是让浏览用户看了,更新的主要目的是 为了让搜索引擎抓取,提高自己网站的收录量,有的站长手上有几十个站,也不可能一点点的去写,于是就在网上随便找点信息,拼凑 一下就发了上去,想着只要能抓取就行,完全没有实质性的内容,这样于搜索引擎站在用户的角度是完全相背离的!这类站点将会受到 严厉的打击,一般的医疗站点的内容都是这样的,可读性不高,都是随便拼凑而成。
对策:俗话说,天下文章一大抄,看你会抄不会抄,原创的我们可能写不那么多,但是我们要做好伪原创,在信息采集过来以后认真 的进行整理,最起码在语句上要通顺,文章内容要和标题想符合!
2、内容虽然可读,但是绝大部分文章是采集、复制自其他网站,本身没有原创内容。
这点就是说的网站内容的重复性,有的站点在内容找来以后,不加任何修改直接发布在自己的站点,这样虽说是语句通顺了,但是 无疑是又给互联网增加了一篇垃圾信息,这样的站点最终还是会收到搜索引擎的严惩的。
对策:既然这点要求我们注意网站内容的质量,我们就要在质量度上下工夫,不断提高自己网站内容的质量度,信息虽说是从其他的 地方采集过来的,但是在文章的修改之中我们可以加入自己的观点,加上自己的看法和建议。这样这篇文章就有了同其他文章不同的东 西,这样的文章对用户来说也是有用的,因为他可以从中获得建议。
3、网页中穿插堆积关键词或文章与主题不相关,企图欺骗搜索引擎,对搜索相关关键词的用户没有实质的帮助
一些站长为了提高网页的关键词密度,在文章内容中穿插关键词,对用户的阅读带来不便的影响,这样的站点也是很危险的,随着搜 素引擎算法的调整,搜索引擎更多的是站在用户的观点去看文章,之前通过关键词密度提升排名的时代已经过去了,如果在网页中过分 穿插关键词就会被认为是关键词堆积,当成是作弊处理!
对策:由于网页关键词密度对于排名的影响不再那么重要,站长完全不必说非得提高密度,网页的关键词要自然的出现,不能人为的 过分去穿插,比如说,要想在首页中出现某一个关键词,我们可以再更新站内文章时在标题上加上这个词,然后让其在首页显示,友链 关键词也可以提高关键词的密度!有些站长甚至在页面的底部堆积大量的关键词,这样是完全不可取的!
4、冒充官网欺骗用户,在title和meta标签中声明不真实
有的站长为了提高自己网站的点击率和可信度,会在自己网站标题中加入XXX官网等信息,想通过这样来吸引用户的点击,用户在 点击进去以后却发现不是这样,受骗了!用户会对这个网站产生不好的印象,一般的淘宝客网站、商品网站经常这么做!
对策:针对这个问题是很好解决的,站长再写网站标题时要根据自己网站的实际情况去写,不能夸大网站本身的内容,虽说网站的 标题有重要的影响,但是站长应该如实去写,从用户的心理上考虑!网站title最好是站点关键词+网站名称!
5、网站有大量违法或欺诈内容,可能造成用户财产安全损失
这种主要是指那些违法网站,比如se qing网站、cai piao 网站等等,用户点击以后可能会带来财产损失,这也是搜索引擎这次打击的重点。
对策:不要以为自己站点和合法网站就可以不管这个,其实不然,如果自己网站上放有这类的信息的话,也有可能受到打击,最常见 的就是自己网站上的非法广告,也有可能会受到牵连,站长朋友们要注意清理。 |
