- 21678
- 21678
- 21915
- 2025-4-18
4、发布外链过程中可能会产生的问题
(1)、为什么相关的也是垃圾链接?
回到最上面的案例,你也许还有疑问?论坛首页的关键字也有 怀孕期,我发的外链内容也是关于 怀孕期的,然后我又在发的内容贴里面加了 怀孕期这个文字连接,为什么算垃圾外链呢?
我先来说一下,备孕、怀孕、育儿 的外链发布。你首先要选择一个发布平台(多个也可以),假设你要选择论坛推广,当然是同行的妈妈网论坛为最佳(据我了解,所有妈妈网都是论坛为主)。在妈妈网上面与之相对应的板块里面去发布。但是,如果你想要你这些个性签名有人点击,你最好提供点该板块提供的内容比较少,而你的网站又有的。最好是一个马甲一个板块,这样的个性有针对性。其实 做外链就是这么简单,思考就行了。你如果想不懂脑子,或者少动脑发外链也行,对排名也有作用。但是可能会成为垃圾链接。前期垃圾链接依然会被统计权重(对排名依然有贡献)后期又会被拿掉。就这样的。其他外链发布,你也是按照这个思路走就行了。
(2)、广告链接是不是属于垃圾链接?
【1】、被判断为垃圾链接的方式有很多,并不一定有固定的一种,搜索引擎对于算法的制定一般都是根据数据整理出来的规律(垃圾链接也存在共性),问题是我们并不要知道搜索引擎是如何计算垃圾链接的,而应该知道那些会成为垃圾链接。我们避免就是了,而不是去找漏洞作弊。作弊的生命周期短,成本巨大。
【2】、你为什么发的外链会被认为是垃圾链接呢?并不是因为你的外链发布方式不对,也不是因为你网站是垃圾网站,而是你发的那个链接没有思考他的意义?什么意义呢?就是用户是否会接受你的那个链接,或者说你发的那个链接是否会被点击或者能否吸引用户且满足需求。要说清楚这个问题就复杂了。因为首先要知道我们准备发布外链的平台是不是我们营销的对象用户聚集地,其次我们要知道通过点击或搜索这个链接进来的用户有那些特征,他们的需求是什么或者说该链接页面并没有完全满足用户的需求或后续需求(就是满足该需求后还需要满足的需求是什么称后续需求),而我们的网址又含有这类需求,这个时候我们就需要提供链接了。
我们来一个经典案例,说明一下广告链接也可以是自然链接,属于有质量的外链。
我们看到上图一定不陌生,因为这个是百度的网站登录页面,百度同样也针对的做了自己的广告,你看这些广告链接是否属于垃圾链接呢?当然不是,因为他有针对性的用户需求。而且是在不干扰该页面用户阅读和使用的情况下。我们此广告链接做一个简单的需求分析:
首先在网站登录页面进行提交的站点都是新站点(用户特性),那么新站点需要怎么呢(用户需求)?新站点可能需要广告联盟,系统SEO优化,网页收录问题,网站广告管理。如果按照重要性排列应该是
1、网站收录问题。
2、系统SEO优化。
3、网站广告联盟(收入)
4、广告管理(便于数据分析获取更多的收入)。
当然有很多朋友说为什么是网站收录最重要而不是系统SEO优化呢?因为新站最关心的问题就是收录,如果收录都没有谈排名那就是扯淡范畴了。那为什么百度对其外链排列又不是按照这个重要性排列的呢?而是把广告联盟放到了最前面呢?答案非常简单,因为广告联盟是百度首页推荐内容,他的目的就是争取中小型站点的流量入口。然后把这种收来的廉价流量通过针对的竞价出售给广告主。所以他把百度联盟放到了最前面(^_^ 建议百度以用户体验为主,个人看而已,别当真)。虽然没有完全按照用户体验排列,但是这种内容提供却充分的考虑到了用户需求。虽然排列为按照其需求程度,但毕竟是刚性需求,就算你放到最底下,只要用户需求也是没办法的。比如银行类站点就是属于被QJ类型的。
5、怎么发外链的详细操作及其误区的案例分析
按照我们上面说的建议来看,很多对于外链发布还依然很难把握住分寸,那应该怎么办呢?我们给大家来详细的举一个操作误区的案例,如下图所示:
我们可以看见非常明显的推荐阅读链接,而且一篇文章有多处推荐阅读链接,那么这种操作手法是否有考虑我们上面说到针对性群体和用户需求呢?粗看貌似满足我们上面说到的没一点了,但是这个外链操作案例依然是失败的,同样是一个低质量链接。先暂且不说多次的重复出现链接的插入很可能会被搜索引擎识别为垃圾链接(因为插入性垃圾链接也有此共同特性)。就说从用户体验角度来分析就知道一个明显的问题,一般推荐阅读是文章结尾才出现的,你在文章中多次出现推荐阅读链接其实就是提示用户该文章已经结束,对于文章的用户体验起到了干扰作用。所以这种链接不建议。
那么怎么做还是合格的外链呢?
其实合格的外链不难,只需要重复的考虑到用户体验和针对性平台,然后站在用户角度考虑而非关键词排名角度就容易理解了,比如下图的发外链的案例:
上图中的退烧贴推荐对用户来说是非常有作用的,但是我们建议应该对于为什么要推荐,已经推荐是否值得信用这2个问题也需要解决,一般为什么要推荐,当然就要说明退烧贴他解决了什么实际性的问题,而信用度主要是安全无害等方面来阐述。这样的外链才是自然性链接,不要着急的把你的链接推出来就不管了,而是让用户尝试着了解并且建立信用度。好,详细的分析就到此为止,希望这篇文章对于大家在发布外链的理解上面又多了一点认识。最后谢谢大家。
补充:关于该文发布后陆续的疑问解答
1、一个词很容易理解再加链接就没作用了(此文中有提及),但如果我要优化茶叶这个关键词。 那如何发布锚文本“茶叶 ”大家都懂那岂不是做不了链接了?
当然不是,对于这种情况。解决办法就那么一种,那就是用推荐阅读的方式来进行做关键词。例子:
对于茶叶的好坏甄别还是有难度的,但我最近在一个网站上面购买了一些茶叶发现口感不错的。介于有很多朋友问我是什么网站,我在这里就列出来,大家可以点击:茶叶 (这里做链接)这个网站,这个茶叶站是一个非常好的站点。
这个时候“茶叶”这个链接就变成需求性链接了,也就是需求性链接他还是可以进行定向推广的。 |
