这个网站的描述就是抓取的首页最上面的内容,没有采用提供的description。 这是因为当前搜索的关键词“流行女装”,与网站提供的描述不匹配,所以没有采纳,而是抓取了网页的其它内容。
第二个原则:百度抓取其它内容的原则又是什么呢?其实很简单,如果提供的描述不相关,那么百度是抓取首页出现第一个关键词和第二个关键词之间的内容。
如果这个页面只有一个关键词,关键词没有出现第二次,那么百度是抓取的这个词附近的内容,直到抓满字数为止。
伤害一:
我们都知道,搜索结果页是一个寸土寸金的地方,标题和描述是一个网站的名片。如果没有利用好这个位置,那是多么可惜。关键词排名后期,进入前20名了,百度就会开启用户点击原理,如果搜索关键词出现的标题一样(我们好多时候搜索一个词都遇到过),用户就会看描述,描述乱七八糟不知所云的话,肯定不会点击你的站,关键词排名自然就下降了!
伤害二:
合理的更新会留住老用户,增加新用户。如图2,如果你第一个关键词和第二个关键词之间的内容是产品,或文章,百度又没有采用提供的描述,那在每次更新产品的时候,描述都会变一次,经常换描述会给人一种不信任感。并且经过大量的案例研究表明,每变一次描述,网站又会回到之前的一个排名。比如之前在45名,通过优化到第7名了,却因为更新了产品,描述变了,网站的信任度降低,排名又会回到45名的位置。
建议:
首页Mata description标签要制作非常匹配的网站描述,关键词要尽可能地在描述最前面出现。当然是要在设计的美观性,以及在语句的自然性这个前提下来做。切勿堆关键词。如果关键词很多,且每个词都比较长的话,怎么办呢?首先是主关键词一定要出现,逻辑合理,语句通顺;次关键词不放在Mata description里面,就让它在页面出现,在设计的时候将它固定化,这样在每次更新的时候,次关键词的描述也不会变化了。
文章页如果第一段出现关键词,那么这段最好就对整篇文章做一个简短的总结。这样百度收录后,第一段就会抓取成为描述,用户看到描述就能很清楚的知道内容进入浏览。 |
