网站如何发外链 (友情链接 博客留言 自建博客 论坛签名 软文推广 )
外链是外部网站对自己网站的一种投票,但并不是说只要有这个链接就算是外链,有几种外链是无效的,甚至是有害的,无效外链大致可分为下面几种:
1,源代码带有JS。
这样的外链是不能正常吸引爬虫,传递权重的。如源代码上张亚楠在外部显示正常,但点击时会做如下提示。
2,外链含有rel=“nofollow”标签。
rel=“nofollow即示意爬虫不要追踪此链接,当然也不会传递权重。这样的外链是没有任何意义的。在交换链接过程中,部分站长也利用此标签作弊,令人不齿。
3,屏蔽暗链。
部分论坛在编辑时可以加上暗链,但在发布之后链接会自动消失,这样的外链也是没有用的。
4,发在爬虫屏蔽的网站。
笔者刚发外链时比较晕,在自己的QQ空间,校内网,开心网发了一大堆,最后才发现这些网站在百度并不收录。所以,建议各位朋友在发布外链时先要保证这个网站收录正常,最好即时收录,这样可以保证自己不做无用功。(另外也建议各位站长发外链时做好详细登记,观察外链收录情况。)
5,错把文本当成外链。
很多朋友看到58同城,外链10论坛 ,列表网这些分类信息收录快,权重高,纷纷把这些网站当成发外链的基地,其实不然,发在这网站的链接前后都没有,只能被爬虫当成文本,不能起到传递权重的作用。
6.不要发到作弊,或被K的网站上。
7.不要发到经常删帖的网站。
外链被删就相当于多了一个死链,容易让网站进入链接搅拌。什么才是高质量的有效外链,高质量的外链一般有以下几种原则:
1,保证链接的相关性。
2,不要过度使用链接。
3,创造连接时,尽量在锚链文本中使用关键字。
4,仔细检查链接的目标,防止链接到被K的网站。
5,不要创建只含链接的网页(除网站地图)。
6,经常检查死链,修复破损链接。
对于既没有钱,又没有资源的新站来说,通过论坛留外链,是目前最主流的方法。但是在实际操作中,发现很多误区,在这里强调三点注意事项。
A、签名里的外链与贴子里的外链,效果是一样的。大家不要放着签名不用,非要违反论坛规定,在贴子里留外链。像推一把论坛如此,在推一把论坛,签名是允许留链接的,而且有专门的广告外链区。而且这个区的权重非常高。但是很多会员偏不用这些合法的途径,非要在贴子里留一大堆链接。不管在那个论坛,这样做的后果只有两个:乐观一点的结果是被封号。严重的结果网址被对方永久屏蔽。
B、论坛内的外链,属于内容页的链接。这种链接的权重是很低很低的,想靠这种链接来提升网站的权重是关键字的排名,那需要量非常大行。注意,这里说的量大,是指发外链的对象论坛要多,而不是指在同一个论坛里大量的发链接。这个大家一定要搞清楚。当然,同一个论坛也不是说发过一个外链贴OK了,也需要经常发。比如说同一个论坛,一周发个三五个链接OK,个人感觉一天一条足矣。
C、论坛链接也要细水长流的做,不要忽多忽少。比天发了几百上千条外链。然后不发了,这样搞,像葛优大爷的脑袋一样,优化的太明显了。搜索引擎闭着眼知道是咂回事。
4、通过博客留链接
在昨日晚上,有一位朋友在推一把论坛提问,说他网站刚上线,权重很低,通过在大平台开博客的方式来优化网站行不行。其实呢,答案是肯定行的。通过在新浪、SOHU、bd大博客平台开通博客的方式来带动网站也是一个非常好的思路。但是前提是,要先把这些博客的权重搞起来行。而且博客的数量要非常大行。一般想通过这个方式带动网站,需要先把这些博客至少养半年,要每日去给这些博客更新文章。说这个方法呢,比较麻烦,耗时的时间精力也比较多,但是一旦把这些博客的权重养高,回报也是非常丰厚的。
5、在百科类网站留链接
个人不推荐这个方法。百科内的外链,也属于文章内容页的链接,这类链接的权重很低。前面咱们也说了,想通过内容链页的链接提高权重,需要对象站很多行。但是百科类的站,国内这么几家,而且百科站审核的是比较严的,不是说想留能留上的。通过这种方法留外链,效果有限,顶多是变相的去做关键词排名。在bd搜索一些名词时,bd百科的词条得了会排在前面。对于没有能力去做关键词排名的朋友,以考虑用这个方法曲线救国。
个人感觉在百科站留外链,更多的是为了增加一些知名度带流量。一些热门词条里的链接,是每日能带来不少IP的。而且如果能在一个行业内的所有词条里留上链接,对网站的知名度,也是一个提升。
6、在问答类网站留链接
问答类的链接,百科类的效果类似。其实在百科留外链,主要也是为了提升知名度带流量。但是如果想达到提升名度提升流量的宗旨,需要天天上去回答问题行。说白了在里面做品牌。但是这个耗费的时间精力,太多了。值得不值得这么去投入,需要大家自己去衡量了。
7、在信息分类网站留链接
现在的信息分类网站很多,全国性的有,比如58、赶集,地方性的也有。利用这个方法留外链不错。而且分类信息站不同于论坛,只要不发纯广告,是以留外链的。比如说最简单的,发布招聘信息,然后留个公司网址。这样的信息,管理员是绝对不会删除的。
8、投稿留链接
此方法没有一定的写作能力,用不了。投稿的前提是先要能写嘛。但是如果真的能写大量文章,此方法的效果也是非常明显的。其实对于写作来说,外链只是一个很小很小的好处,最大的好处是以做品牌。好的文章,会被不停转载传阅,效果是非常棒的。当然,如果您偶尔写个一两篇文章,那效果有限了。还不如去其它论坛里踏踏实实发几个链接来的实惠呢。
9、在各种舆论、留言板留链接
对于这个方法俺只想说一点,现在允许直接在舆论系统内留超级链接的网站是越少了。大部分只允许留地址,但是不会加超级链接。而网址上没链接,是不算有效外链的。而网址,虽然有超级链接,但是却是网址转向,也无效的。大家在用这个方法前,一定要先看看对方的网站,以不以留超链,否则瞎忙活了。
10、在网摘内留链接
现在有很多网接站是聚合站,内容由网友自由上传,在上传的同时,以留网站地址。有的网站干脆只保留文章简介,正文的链接直接链向原文地址。对于这样的网站,大家一定多搜集,不但以给咱们留外链,而且还会带流量,真是一举两得。
11、通过资源留外链
这里说的资源,主要是指网站模板、网站程序、在线工具一类的资源。如果大家有能力开发是制作这类资源,那恭喜你,你找到了一条留外链的捷径。比如说大家在制作这类资源时,将作者的版权地址加在下面,并且说明,如果谁想免费使用,需要保留作者地址。然后把这些资源免费传播出去。这样以坐收链接了。不过也要注意一下,这个方法也能会带来一个fu/mian作用,突然一下出现很多外链,而被搜索引擎惩罚。这个俺是深有感触,俺的站这个被惩罚过。
12、通过活动留外链
不管多大规模的网站,非常重视活动。大家以随便上网看一下,各种各样的活动是数不胜数。而不管是什么样的活动,往往会有一个专门的活动专题,最差也有个论坛活动贴,而且往往会找一堆的支持媒体。说白了给这些活动一些广告支持是新闻稿支持,以成为支持媒体,而做为支持媒体的回报之一,会在活动页面里加一些链接。像这种活动专题页面里的链接,比内容页链接好的多了。而且现在互联网上的活动很多,如果我们能够经常去做一些这样的活动合作,效果也是非常好的。
13、网址站、分类目录
对于权重高的大网址站,其链接还是有一定作用的。但是对于权重很低的小站,作用很有限了。不过大站难收录,小站不容易收录,这也是事实。呢,大家以证据自己的时间精力去衡量一下。有时间的情况下,尽量去提交一圈。反正比较好的网址站,也多,工作量也不是太大。 |
