- 2024-8-1
现如今推广的模式越来愈多,而推广的目的都是一样的,那就是提高品牌的知名度。从而提高ROI。问答类的推广一般分为两类:一类就是品牌推广,在提问、补充以及回答当中插入关键字;另外一种就是在一类的基础上加上链接,相对来说难度会提高。下面福州上景通过比较天涯、百度知道、搜狐问答、搜搜问问这几个比较广泛的问答平台推广的技巧与大家探讨下。
天涯,作为全球最具影响力的论坛之一,综合性虚拟社区和大型网络社交平台。影响力可见一般。天涯问答平台操作技巧当中收录最好的就是提问上加入链接。收录都是不错的,不过有一个弊端就是天涯对于这种提问也是不看好的。所以提问加上链接多了的账号容易被封。在操作的过程中要注意频率,一天不宜太多5条以内最佳。可以多注册几个账号。在问题当中回答,成功的几率也不大。也有些回答可以通过,不过一般收录不是太好,很多都是提问收录了,da安未被收录。所以要回答最好是在前面的位置效果会比较好。而带 链接的回答通过的几率也不大,投机取巧的方式就是天涯的网址加上你的链接。这种回答也不一定全部都可以通过。不过也是为数不少的方式之一。
百度知道,如今百度知道的审核越来越严格了。自问自答是最好的模式。不过要注意提问和回答的时间。勤换ip。提问好了,最好可以等个几天再来回答,通过的几率会比较大。加链接的方式可以用一级域名,如www.etuan.com。笔者用这样的方式成功的次数也不少。在百度空间,贴吧也是如此。
搜搜问问和搜狐问答则可以在补充问题里面加上链接。比较容易通过。当然不管是哪个平台提高账号的等级,获得的权限都是比较多的。
除此之外,还有很多技巧值得我们去探索。面对问答平台的各种限制突破障碍,选择推广的入口。平时可以多观察百度指数的热门问题,提高提问的质量。寻找更多的目标用户。 |
