- 2024-8-1
系统化做百度知道的步骤
首先在这里我要说明一点:百度知道推广是系统的工程。并不只是我们发了百度知道,就可以完事大吉了!下面我阐述一下系统化做百度知道的步骤:
1、如果你要做好百度知道,最好是自己操作:即自问自答。
现在比较流行的方式把。其实好多团队就是这样操作的。说一下这样做的好处:最明显的一点就是不用一直去求人回答问题什么的,咱们自己就可以操作的!可以自己提问,然后隔个几个小时去换个账号去回答一下,等到明天了,或者多等几天,采纳自己回答的为最佳答案就OK了!完全自己操作,不会出现那种惹人烦得事情,毕竟那些所谓的互助问答,都会耽误别人时间啊!
2、讲一下做百度知道推广的详细过程吧。
①要咱们自己注册很多账号。做自问自答最少要两个账号哦!因为,做百度知道,一个账号用来提问,另一个账号用来回答,提问的账号是不可以用来回答自己提出的问题的!具体注册多少账号,要你自己看着办咯!
②要有一个可以随意更换IP地址的**软件。这样子的软件,可以帮助咱们进行更换IP的!因为,百度知道对于同一个IP提问数量、回答数量都是有限制的,而且,提问账号登陆的IP和回答账号登陆的IP不能相同,如果IP一样的话,可能这个问题采纳以后会被删除掉(这里用同一个IP的话,删除率高一些,也是有一些可以存活的!)。一般这样子的软件都是包月使用的,都不贵,我们用的就是一个月18块钱那种的。这个大家想要的话,都可以到淘宝找一下把!
③有了账号,有了换IP软件,然后我们把我们要推广的长尾关键词都一一列举出来,把这些关键词,都嵌入到百度知道问题里面,登陆账号直接提问就OK了!这里要指出一下:一个账号,同类问题,一个时间段内,最好不要超过3个(一个账号,一次只提3个问题)。提多了得话,可能百度知道会把咱们的问题都给咔嚓了。提问好了以后,我们要记得把我们提的那个问题的地址保存到一个文本里:这里推荐使用word文档,或者excle表格(这样做有利于,我们一会问题提好以后,直接登陆别的账号,打开这个地址,就可以回答这个问题)。
④问题提好以后,我们可以隔个1天时间然后去回答。比如:今天下午15点我提得问题,我可以等到明天下午15点得时候,然后去回答。(这里这个时间间隔,并没有统一的标准,建议是,回答自己提得问题,最少要等个两个小时以后再回答)。注意:回答账号和提问账号,不要在同一个IP。同一个账号,一般只回答3个问题。
回答问题时,这里需要着重说明一下:对于我们站长朋友或者网店朋友们来讲,做百度知道推广,最想要的是什么呢?当然是:能够带上我们自己的网址或者网店地址最好啦!
这里和大家分享下技巧把:百度知道因为最近刚改版,对于百度知道做网址链接的打击力度又有重大提升。以前2级账号都可以轻松的留网址链接的,但是现在,2级3级账号,刚回答带上网址,过不了俩小时,回头再看,嗨!答案被删除了!呵呵,因为百度知道,在百度的搜索结果中的权重越来越高的缘故,所以做百度知道留网址的人也多,人家这样做也无可厚非。目前我们做的百度知道推广加网址一般都是用的4级以上账号可以回答成功。当然,更高等级的更容易了!
那么下面就是如何快速提高百度知道账号等级了!这个想必大家都知道,最容易的方法就是:自问自答。然后采纳自己账号回答的答案为最佳答案。很快就可以把等级升起来。在这里,为了防止有人举报咱们账号做广告,友情提示:提问的时候,选择匿名;回答的时候,选择匿名。账号里面的“我的回答”里边的问题回答过后一定要设置隐藏!为什么要这么做,不赘述了,不知道的朋友自己慢慢摸索哦!
⑤采纳最佳答案。这个按照我们的经验,采纳最佳答案,要在问题回答以后的第二天。这样子一般我们做一个百度知道问题的话,也就是花的3天得时间:第一天,我们提问题;然后把问题地址保存到一个文件里面;第二天,我们把昨天保存的那个文件打开,然后,逐个把那些问题回答了;第三天,我们再打开第一天保存的文件,打开,然后登陆提问账号,一个个都采纳了!基本上做百度知道推广就完成了!
3、最后讲一下:百度知道推广是一个系统的东西,它并不是我们提了回答,采纳了我们自己的答案就好了!百度知道后期的管理维护对于百度知道推广来讲,更是重中之重,具体也就是那么两条:
①要多从百度知道的搜索结果里访问咱们的问题;②那个“对我有用”的按钮,要适当的长期维护一下,多刷点人气上去。这样名次自然就上来了。文章来自深度网赚论坛 (http://www.wzhuan123.com),转载请注明出处. |
