- 2024-8-1
[建站經驗] 新手建站必须要了解的几个问题,祝新手站长健康成长!
我们在做SEO的时候,不得不面对的一个事实,搜索引擎对SEO优化不太友好。
做SEO必须要按照搜索引擎官方给的方案来做,搜索引擎不喜欢的就不要做,今天笔者就为大家总结一下哪些操作方法是它讨厌的,我们了解了之后就可以更好的避开这些不利于网站优化的因素。
一、频繁改动标题
一般情况下网站权重不是很高,建议不要随便修改标题,因为你改动标题搜索引擎又要重新认识你的网站,和现实生活一样的,比如你把门牌号码换了,别人还有那么容易找到你的家吗?现在我就来说一下什么情况属于权重不高,收录少、排名低、快照更新缓慢等等。就属于权重不高,如果是新站改了标题会几天快照不更新,严重者就会导致快照片倒退,排名也会跟着下降,如果你的百度快照每天更新,改了标题后,快照也会隔天更新的更新。还有一种可能被K就是一些新站老是更改标题,看到别人的标题顺口又改,最后提醒新站不要频繁改动标题。
二、网站经常改版
网站改版被降权是常见的,笔者观察过百度旗下的hao123也不例外,如果网站流量大就不要随便改,只有在影响用户体验下才要进行修改的,那就慢慢整改,整改后对蜘蛛来爬行你的网站会造成一定的影响,蜘蛛来爬行你的网站发现你变了个样子,不认识你了,还需要重新认识你的新站,就需要重新审核,重新验证,就降权一段时间,但如果权重高,很快就会好,如果权重低,时间可能会长一些,提醒部分新手站长,不要经常更换模版,笔者以前也是这样的,看到别人的模版漂亮又换模版,导致网站没有收录和快照。
三、网站内容更新的频率
很多站长在网站上线之后,一下子就给网站内容填充满,但是过了一段时间又懒于更新内容,这样会给搜索引擎带来一个不好的印象,这样是吸引不到蜘蛛来的,也不会提升网站排名和权重的,笔者建议,新站上线后应该要做到每天更新高质量内容,但是需要坚持,这样可以取得搜索引擎对你网站的信用度,也会给你的网站慢慢提升排名和权重,权重上去了排名自然就是水到渠成的事情。
四、站内死链接
当也个网站上线后我们必须要利用站长工具查询站内有没有死链接,如果有的话就要及时整改,因为网站有死链接就等于给蜘蛛走到死胡同,当蜘蛛来爬行你的网站时,爬到死链接就无法爬行了,经过几次来爬行都爬到死链接你说蜘蛛还会天天来吗?这种情况会导致收录下降,因为蜘蛛都无法爬到你的内容。
五、滥交友情链接
大家都知道的如果对方网站被降权会牵连到友链的,站长每天都要对网站的友链进行查询,如果发现对方网站被降权,那么我们就要删除对方的网站,但是要通知对方,做站好比做人要有道德。在交换友链的时候必须要了解对方的网站历史,还有就是查看对方网站同IP下的站点有没有被降权,这个是非常重要的,因为友链能提升权重,也能降低权重。
以上的几个注意点是大家必须要了解的,到那天你的网站被K了,或者降权了在注意,那就为时已晚了。
转载自北京论坛(http://www.ojyoo.com/) |
