[已回答] 请问导航栏的字体如何变大
麻烦知道同学告知下,谢谢!
  • bossll
你好象发了两个一样的帖子= =
  1. <style>#menu li a{font-size:100px;height:100px;line-height:100px;}div #menu{height:100px;}</style>
其中四个100px是字体大小的尺寸,请根据实际需要自行调节到合适的大小
  • bossll
回復 2# 章鱼
    谢谢,但是这代码怎么用啊?大大
回復 3# tbgg
    放其他头部 或者去掉<style></style>正常字体
回復 3# tbgg
    谢谢!搞定了!
回復 4# 哥哥
    谢谢!搞定了!
回復 3# tbgg
放在其他头部信息,或者把<style>和</style>去掉放在css_common模板里面
注意不要放在正常字体里面,因为实际效果和放css_common一样,但是以后修改起来就会麻烦很多.
回復 7# 章鱼
    放在正常字体局限于一个风格 会员换其他风格的时候不会有携带
    放头部和css_common 会携带 对于新手而言最好是放正常字体 因为换风格的时候不会有所顾虑
回復 6# tbgg
    最好是放在风格的正常字体里,因为风格有很多,你换风格的时候最起码知道风格的基本代码在什么地方
如果放在模版里,导致你换一个风格就需要 修改模版代码,不利于新手。
所以,建议放在风格的正常字体里,
2楼给的代码有点问题,
  1. <style>#menu li a{font-size:100px !important;height:100px !important;line-height:100px !important;}#menu{height:100px !important;}</style>
font-size:100px  !important  是字体的大小一般在14px
#menu li a{height:100px !important}这个是根据导航栏的高度来设定的,一般都是导航栏多少px,这里就设置多少px
#menu li a {line-height:100px !important}这个也是根据导航栏设定,大多情况下,也是导航栏多少px,这里就设置多少px
#menu{height:100px !important;} 这个代码是给导航栏设定高度,一般根据你的导航栏背景来设定的,例如导航栏背景是45px,那么你这个也要设置为45px
开头的<style></style> 是代码的开闭标签,属于CSS的
如果去掉开闭标签,可以放在正常字体里代码如下(放在正常字体坐后面)
  1. #menu li a{font-size:100px !important;height:100px !important;line-height:100px !important;}#menu{height:100px !important;}
如果你喜欢带开闭标签,是必须要添加在头部,代码如下
仔细发现,这个代码跟2L的代码是一样的,但就是在px 后面多了  !important这个代码
原因就是必须要给你设定的值加一个重定义,否则,浏览器可能会执行系统自设定,而忽略你给出的值,带上  !important 就是给这个值加了一个重定义,就是在遇到相同的选择器 属性 值 的时候,首先加载带有重定义的代码。
妈妈说,写完要收功,不然很容易走火入魔的。
回復 8# 哥哥
显然每个风格都可以有自己的css模板,所以切换风格并不会有什么问题
对于新手而言,比较好的方法是放在其他头部信息.新手代码多了本来就容易乱,其他头部信息的大小是可以无限放大的,但是风格的字体只有一个小小的input.而且最主要的问题是,放在字体里面的代码似乎不仅仅是把<style>去掉吧.
