[建站經驗] 网站.htaccess文件被恶意重定向(感染病毒)的解决方法
网站被黑,在网站根目录和每个文件夹下都生成了.htaccess文件,其中.htaccess文件的顶部和底部都有代码指向一个特定的网址,这样网站在搜索引擎的收录结果中,只要点击就会被定向到这个特定的网址,如果直接输入网址访问网站没有任何影响,但是只要是通过百度谷歌等搜索引擎访问网站就会被重定向到新的网址,也就是说流量被劫持。
解决方法:
1、出现此问题可能是ftp密码泄露,立即修改FTP上传密码,最好修改的复杂点。
2、删除网站每个文件夹下生成的.htaccess文件(大概有不到10处需要删除的地方,具体没数),同时上传正确的.htaccess文件到根目录覆盖旧的的错误的.htaccess文件,有的即使删除每个文件下的.htaccess文件还会自动生成,这就需要对网站程序进行一下替换,如果你使用的是discuz论坛程序,那么请使用后台的工具——文件校验功能,看看有那些被修改的文件,直接用同一版本的文件进行上传替换,这样才能根本清除病毒。
3、使用站长统计等工具查看是否有百度和谷歌流量的到来了,再继续观察一段时间,如果没有问题就可以了。
附录(重定向网址需要修改的地方):
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^pyr6.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.pyr6.com/$1 [R=301,L]
把上面的网址改为自己的网址,然后把代码放到.htaccess中,主要需要修改的网址有两处哦。 |
