外链就每个入门要做的。但是很多新人却不明白,企业为什么总我去发外链,我是来学习的,不是来发这些玩样的。为什么不转下思维想想呢?
做优化的最重要的就是外链了,而一些好的外链有质量的外链都是在平时累计出来的。你试想一下如果企业每天给你的任务是一百五十条外链,十篇软文,你看一下或许会觉得很多,但是其实不多的。因为这一百五十条外链里有多少条会被删除呢?这有没想过?那如果你动脑想想,如果在发外链的时候,顺便找些好用的论坛,累计下来,等时间长了,你还会烦恼没有资源发外链吗?而且那些论坛都是好的,这样你优化一个网站会不会也更容易呢?毕竟现在是外链时代。顺便提醒一下,好的外链就要好的文章,高质量的外链也要高质量的原创。佛山制服
外链只是链接中的一小部分而已,比如优化就是一棵大树,那么要给足这棵树足够的养份,那么就得分支出很多的部分出来。现在跟大家谈论下链接,链接是分类的:1.外链2内链3锚链。
外链就是经常新手在做的,做这个的都需要数量的,所以一般都是新手在做,我现在也是做这个。
内链简单来说就是外链做得差不多的时候才会让你做。内链可以比喻成一个蜘蛛网,多了的话就像很复杂的网,蜘蛛在爬行的时候可以多让它停留多点时间。
锚点链接(在这里就先称锚链吧)其实我也不是很熟悉,但是你可以看成描文本,主要是针对核心关键词。也可以当内链的链接点,甚至可以指向某篇你需要优化的文章。
外链也的作用其实也不用说吧,那就是引蜘蛛,如何引法呢,最好的引法就是知道百度的算法,但是这应该没有多少人知道的。那就从文章的质量来引蜘蛛了,咱们比如蜘蛛是“男的”,你的文章是“女的”,那你把文章做得漂亮点,还勾引不了蜘蛛么?那个男的不喜欢漂亮的女的,就是这个道理。勾引完蜘蛛就是要看你网站内的“蜘蛛网”了。
内链就是为蜘蛛编制的蜘蛛网,你内链能编制多大,蜘蛛就会停留多久(当然是有限制的,比如你的内链做得像互联网那么强大,我可以说蜘蛛是不会爬的)。蜘蛛是在整个网络找“女的”,内链就是一条路线,它会顺着路走,走到一个“区域”(网站)它就会在那里找,如果有漂亮的“女的”,那它就会收进它的“后宫”(数据库)。所以一个网站重要的不止是外链同时内链也很重要,内外兼修,才是硬道理。 |
