经常看到一些新手SEOer在那里说,网站做好之后就不要再乱动了,否则会被降权的。网站模板不要随便更换,否则会拔毛或者降权的。我并不是说他们说的东西一定是错的,但是我在这里想要分享的东西,却是他们所没有讲到的,这也是我为什么要和大家说是深入探讨网站更换模板的影响,而不仅仅是浅谈的原因了。
蜘蛛怎么看网站
不管你的网站做的再怎么漂亮,怎么美观,蜘蛛他都看不懂,他只看你网站的代码,他通过分析你网站的代码来决定你网站的质量是好还是坏,如果说更换了网站模板,就会被降权,那么我只能说能讲出这样话的朋友他一定不通什么是网站的样式表或者说CSS。
一点都不影响
如果你想要做到更换模板一点都不影响的话,那是非常简单的,那就是修改网站的CSS文件就可以了,网站的结构代码不要去动,因为你动了就会触碰到搜索引擎另一个规则,信噪比。只要你不去动网站代码,只是修改网站的CSS,那么随便你怎么更换模板,网站就跟没有改动过一样,所以一点影响都不会有!
为什么会有影响
有的人换了模板之后,为什么会说出网站被降权,有的甚至拔毛的话?难道这些是空有其词而无其实?狄枫不清楚,但是我想通过一个问题来说明这种事情发生的可能性。
不知道现在有多少SEOer是知道信噪比这种东西的,一个网站的好坏,信噪比也是比较重要的一个东西,一个优秀的网站一般信噪比都是98%以上的,所以,当你更换模板之后,不仅动了网站结构,还动了信噪比的值,从而导致可能被降权,被拔毛等等。
更换程序问题
在讨论更换模板是否对网站权重有影响的时候,我经常会看到一些文章说要把以前的URL重定向到新的URL上,保证原URL的完整性,这样才能够减轻更换模板后带来的问题。我当时真的不知道说什么好,为什么互联网总会有那么一些文不对题的文章,为什么总会有那么一些人明明不懂还要误导别人?不知道你是否有看到这样的问题,反正我是看过。更换模板根本不可能会更变URL,所以不要再拿URL说事了,更换模板只会影响网站结构和CSS。而影响URL是更换程序。
有些朋友可能是使用ZBLOG的,然后转战到WP,有的可能也可能是从WP转到ZBLOG上,不管怎么样,这两种是不同语言的博客编程,所以一定程度上,他们的URL肯定有一定的不同,因为狄枫的一个网站就是从ZBLOG转到WP上面的,而这个问题最好的解决方法当然还是上面说的,把旧有的URL重定向到新的URL上面,如果新程序上面没有这条URL了,那么就当作404页面处理,再屏蔽掉蜘蛛抓取就行,影响不会太大的。
这次我们仅仅是深入讨论更换模板对搜索引擎权重的影响,上面扯的有点远了。权重的影响关键点也只有两点,一是网站结构是否改变,二是网站信噪比是否降低了,如果是提升了,也许不但不会降权,甚至还会提升权重也不一定的。
本文出自: http://www.sgblo.com |
