- 21678
- 21678
- 21915
- 2025-4-18
建设网站,外链和内链虽然都要注意,但是根据你做的站的不同,内外链的主要性也不尽相同,但是有一点是肯定的,那就是网站的内外链不是越多越好,有专业人士分析,要做到一个站的完美的优化,外链与内链之间有一个黄金的比例就是1:0.8,这个比例最适合蜘蛛的爬行。也更适合做优化。
好比我做的这个站郑州叶凡西服饰特卖,是做服饰特卖商城的网站,内链比较的固定,也不太多,产品描述里的文字描述有点少,内链就比较少,这样就需要多多去做站内的优化,每个内页都要有指向首页与相关内页的链接来增加内页的链接,来增加站内的链接,以此来符合这个比例。
其实我们大家都了解,做外链其实就是为了吸引蜘蛛爬行你的原创文章,以此来爬行到我们的在文章里留下的我们的网站地址,以此来达到我们站内外的原创文章的收录的结果,这样我们的关键词排名才会上去,所以在这一块儿我们绝对不能马虎,在这一块儿我们有自己的思路,那么我就以我的网站为例来,来说说做外链是怎么一会儿事:
其实外链可以分为三种:
1排名外链:也可以称为增加数量的外链,这种外链其实不要求质量多高,但是要有一定的质量。比如在留言回复,回帖里加入网址,或者加入我们网站关键词的超链接“郑州服饰特卖网”这样,就可以了,或者加到你的签名里面,这样比较隐蔽,也不会被版主删除,你发出去以后签名自然而然的就加入到你回复帖子的后面了,但是我们选择这种外链平台的时候,要选择那种高权重的网站去发布,要不然你的付出会大打折扣。
2蜘蛛引导外链:我所说的蜘蛛引导外链,其实就是为了能被蜘蛛在收录我们文章的时候,同时可以抓取到我们站内的文章,或者更新我们网站的快照,在操作的时候,最好是选择博客或者微博,去发布站内已经有了或者与我们网站类似的文章。不过有一点很重要,等你发布好以后一定要留下你的文章来源地址以及我们网站权重页面地址,比如写好文章以后留下。
3转载性外链:转载性外链所做的外链是这三种外链中效果最明显的外链,做这种外链可以选择在搜索引擎中已经收录,并且排名靠前的文章,这些文章被百度收录,说明这些文章权重比较高,我们借以利用这些高权重的文章,可以省下很多时间,对做外链效果很明显。
最后提示大家,内外链的建设一定要注意这个黄金比例,很多站就是因为外链有很多,排名才没有上去。并且要根据你网站的不同,要选择做不同的外链,多做高质量的外链,不要以量取胜,这才是最重要的。 |
