discuz每升级一次,或多或少出点问题不说。经典的应该算是,每升级一次,便要被发 贴 机“强 奸”一次。更经典的是,每次被强奸得最惨的就是discuz安装使用板块。这点使用过DZ产品超过一年以上的站长都应该知道。
晚上玩了会DOTA,觉得有点累,上DZ去看看能不能帮助下比我还菜鸟的站长。刚登陆上去,打开安装使用板块,经典中的经典出现了,满屏幕都是“找小 姐”的广告。尼玛25页还在持续发。这发 贴 机真强大,各地方都能为你提供小 姐啊亲:从黑龙江的漠河到曾母暗沙群岛,从帕米尔高原到乌苏里江流域更恨不能是从美国绕一圈回来啊亲。
对一个新的论坛来讲,论坛人气提升不上去肯定是站长所焦虑的,但我想没有任何一个站长愿意看见自己搭建的一个新论坛被发 贴 机霸占。那么,我们怎样去防止发 贴 机的捣乱呢?做论坛3年防注册机经验分享,原创分享,转载需著名。
第一、开启邮箱认证。推荐指数:★★★
用户注册必须激活论坛发送的邮件方可使用论坛帐号。
在用户栏目里设置好注册时候必填邮箱。从后台站长一栏里,邮件设置开启并测试。这里不讲述怎么设置,官网有很多教程。开启邮箱验证,对大部分以大量留外链为主的发 贴 机来讲,都能让他们望而却步,甚至他们用注册机注册的时候,邮箱都是注册机随机生成的如gmail、163、sina等邮箱,他自己都不知道邮箱号码。用此方法,可以杜绝一部分注册机。但也真有一些人不怕麻烦看得起我们论坛,用自己邮箱认证后再来发广告,这时该怎么办?那么在UC后台设置,同一邮箱只允许注册一个帐号。
好处:杜绝一批以发外链为主,只要是论坛就注册发帖的注册机,让他们知难而退。
坏处:用户体验不好。尤其对没有人气的新站来说用户更为排斥这种方式。
第二、后台注册与访问一栏里,设置同一IP在一段时间里只能注册一次。推荐指数:★★★★
设置同一IP在某一段时间里只能注册一次。
一般来说,人都有一个惯性,尤其是在注册论坛会员的时候。比如自己的QQ网名或其他论坛的昵称是李应正,那么注册另外一个论坛80%以上都会使用这个昵称,如果这个昵称被人抢先注册了才会另外想名字。所以不用担心这种方式会有多大的坏处。唯一的坏处就是,当你开启了邮箱认证后才允许使用论坛某些功能,而会员注册的时候刚好又乱填了一通邮箱的时候,会造成点麻烦外。其他几乎没有什么坏处。
好处:让 发 贴 机慢慢用代理换IP去。
坏处:上面已经说过。
第三、根据站点类型在UC里设置禁止某类邮箱注册。推荐指数:★★★★★
根据站点类型设置不允许某类域名的邮箱注册论坛,如hotmail。
为何我要强调根据站点类型来设置,而不是认为某类域名邮箱是注册机的最爱就禁止了?目的就是为了用户的考虑。举个例子,如果我搭建了一个QQ论坛,那么我就可以毫不犹豫的在UC后台禁止hotmail、gmail、163甚至sina的域名邮箱注册。为何?因为喜爱QQ的一般都是年轻人,他们较少的使用邮件功能,即使有,更多的是使用腾讯自带的QQ邮,一般很少接触到其他邮箱。而对我们来说禁止了其他邮箱可能就给论坛打了一针强有力的预防注册机的疫苗。当然,举QQ邮箱只是一个例子,你可以自己分析后再决定。不过即使我们设置只允许使用某类邮箱注册,也无可厚非。如果你真的设置只允许QQ邮箱注册,会员在注册时收到只能使用QQ邮箱的提醒后,对他们来说也只不过是将@sina.com换成@qq.com这几秒钟的事而已。
好处:市面上的注册机使用的就那几种热门邮箱,禁止了能把他们扼杀在注册的摇篮中。
坏处:我碰到过有的会员只使用一个邮箱,而恰好是被我禁止的域名。。。
第四、新用户发帖/回复需要审核。推荐指数:★★★
审核新注册的会员发帖和回复,升级用户组后,不再审核。
如果我想在某个论坛去留外链或推广产品,看见这个论坛做得好,权重高,排名考前,PR也不错,百度也是秒收。那我是不介意验证邮箱,甚至还可能为了注册这个论坛去新申请邮箱(曾经在注册天涯的时候遇到所有邮箱都被我填过了)。所以,我的目的没变,是来你论坛留连接的,而你按照上面的设置也不能把我挡在注册的门槛上。如果迈过注册这一道坎前面就是发 贴 机一马平川的草原,那这也算是反发 贴 机的严重失败。设置新用户注册后发帖审核,可以设置全部审核,也可以设置内容纯文字不审核,当发表带连接地址的文章时再转入审核。
好处:坚决不放过任何一条“漏网之鱼”。
坏处:对正常的注册用户可能造成困扰,体验不好。
第五、后台对屏蔽词的不断积累。推荐指数:★★★★★
长期的对屏蔽词独特的积累,让你一步步的告别广告。
不要因为一时心血来潮,到网上搜索别人发布的一些屏蔽词添加一大堆,然后真遇到了发广告的,人空闲就在后台加一下,忙了直接给用户禁止就不管了。屏蔽词的添加需要一个不断积累的过程,可能你今天因为忙这5分钟没屏蔽这个注册机的词,等某天你要花半个小时甚至更长时间来处理这个广告。在积累的时候,不要只把眼光放在自己的论坛上,当我们浏览某个论坛,发现他被注册机刷版,这时候心里不要高兴自己没被他光顾,更不要去幸灾乐祸。赶紧擦亮你的眼睛,将你疲惫的身子动起来,把这些词语添加进你的屏蔽词里。防范于未然,做任何事都是这样的。
好处:太多好处,自己体会了哦。
坏处:如果词库没有设置好,将对会员造成灰常大的困扰,这是我对独特二字加红高亮的原因!
我这里特别说下,不同的论坛,屏蔽的词语是不一样的。所以,你可以偷懒去采集内容,你可以偷懒去花钱买推广,但是就屏蔽内容的添加来讲,你真的不能偷懒。曾经有一个站长死活问我要了我论坛的屏蔽词,他导入自己论坛以后,结果会员在某些板块回复不了帖子。原因是我的论坛所有内容打八竿子都和“减 肥”这两个字联系不到一起,所以,“减 肥”这个词语被我做了几个延伸的屏蔽处理。而他的论坛和女性有关,女人无论在现实和网上,即使一个170的美女只有50kg,难道她就会反感参与讨论该怎样瘦身减肥的话题中去?
而去年DZ升级的时候,被“发 票”两个字刷过版。如果你的论坛必须得保留“发 票”这两个字,那么你就自己去考虑该怎么屏蔽相关的广告,这里不多讲。
第六、其他的设置和注意事项。推荐指数:★★
其实,防止注册机还有很多方式。这里篇幅太长,就省略的写下。
比如,邀请注册、注册后的新手任务等论坛自身就带的功能;本地论坛的方言问答、游 戏 论坛的游 戏 装 备 升级问答、行业论坛的专业术语等确保百度不能搜索到但是对内行来说不算难题的注册问答设置。最猛的就属于管理员手动激活帐号了,有时间24小时守候在电脑面前的不妨尝试下,嘎嘎。
以上内容是用部分设置是以discuz程序为教程的,但其他论坛程序一样可以采用这些思路来防止注册机的发帖。
本文转载自宝地发东莞社区,http://bbs.baodifa.com/forum-210-1.html 若要转载请注明出处。 |
