[已回答] 希望官方能后台默认关闭“中文验证”功能!
如图所示,希望SCLUB后台能默认关闭“中文验证”设置,因为这个设置纯粹是玩死新手的(比如俺!);新手一旦设置了这玩意,哪怕是管理员自己也没办法进入论坛,更别说进入后台关掉这个设置了!对了,如果可以的话,希望官方能增加个管理后台的快捷入口,比如出现上面的这个问题后,不通过论坛也能成功登入后台关闭错误的设置!
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?成為SCLUB使用者論壇會員
本帖最後由 qianyin 於 2015-10-19 00:18 編輯
实际上,直接进入后台,只要你的论坛网址后加admincp.php就可以了,你自己上后台的时候再自己看看网址。
至于中文验证码,后台的技巧提示里面有说到
使用中文图片验证码前,需要把包含完整中文汉字的 TTF 中文字体文件上传到 images/fonts/ch 目录下,论坛将随机使用里面的字体文件作为验证码的文字
弄后台设置不看仔细点是不行的。
回復 2# qianyin
刚试了下,加“admincp.PHP”后打开的还是论坛首页。。。
不是说SCLUB不能使用FTP吗?那该如何上传文件。。。
回復 1# kyh991
會員您好,
由於Discuz7.2並非SCLUB開發的,所以驗證碼問題是否修改需由管大決定,因為後台沒有模版這東西,完全是PHP寫的,要改有難度!
管理後台要新增快捷入口這點,可能有困難,因為這樣會使網站增加被盜用的危機,或是漏洞.....
回復 2# qianyin
1.admincp.php無法使用優,需先登入論壇才能用(7.2是這樣,X3才改可以
2.SCLUB不支援FTP無法上傳
回復 3# kyh991
PHP改成小写的。
sclub不能用,所以不能上传,所以你就别想用中文验证码了
置顶贴常见问题http://sclub.com.tw/discuz/viewt ... &extra=page%3D1里也有说到要是要开FTP就使用增值业务
回復 5# tommy850924
    谢谢版大解答,赞一个!
回復 6# qianyin
    感谢qianyin!进入是可以进入。。。但是。。。系统直接弹出个提示:请你先登入论坛,再进入后台。。。所以,俺直接泪奔了
回復 1# kyh991
    你好。
會員謝謝你提出的建議。
不過sclub官方管理團隊,只是提供各位會員,免費申請論壇而已
沒有義務替所有10幾萬會員關閉各位站長論壇驗證工作。
除非真的該論壇,本身設置有問題,管理可以替該站長排除外
不能懶散,自己不先摸索是否有相關教程主題,若沒有在發文等待管理解除問題
否則該站長,永遠無法自我學習簡單排除工作。
即然會員申請官方給予的免費論壇平台,自己本身就要了解如何管理與認真摸索自己後台每項設定工作
官方也有很多熱心,在新手教程版面。
以上提供參考
回復 9# bossll
    我相信,所有新人蜕变为老鸟之前,都是边学习边摸索的,没有哪个新人有耐心,会先花一个月的时间把所有教程统统看一次,然后才去实际操作,所以新人们都是习惯看一个教程就实验一个操作。那么,新人在操作过程中遇到问题,百度不到答案的时候,肯定会第一时间上官方论坛求助。作为版大,有空时候就解答,没空时候可以留给其他高手帮忙解答,又没规定每个求助必须版大们第一时间解答的,对吧?
顺便弱弱的问一句,上午我在“系统问题反映版块”发了个名为“模板的搜索功能是不是失效了?”的帖子,B大是根据什么判断“文不對題”和“亂發主題與發錯版塊”而给我处以警告的?在B大眼里看来,究竟是我不该发这样的求助帖子,还是应该往哪个版块发求助呢?请指教,谢谢!
