- 2025-6-27
不容忽视的网站内部结构优化
很多人在从事SEO的过程中容易迷茫,不停地专注于网站数据,流量有没有变化,关键字排名有没有变化。 做了很多外链,发了很多帖子,效果如果依旧不明显的话更容易让人失去信心。
其实,网站优化需要内外结合,网站内部优化尤为重要,但往往最容易被忽视。
主机点评网今天就和大家简单分析一下,有关于网站内部优化的部分基本只是。
有些站长朋友,网站建好之后,就开始推广,每天做大量的回链,结果很多页面仍旧没有被收录,收录量没有上升。于是开始怀疑自己,怀疑搜索引擎。往往这个时候是问题最明显的时候,没出在外面,那一定是出在内部。正所谓攘外必先安内,内部结构优化对于搜索引擎优化至关重要。
例如:网页采用大量的动态加载,不利于搜索引擎收录。
首先,我们可以看所有网站页面的快照,你会发现,所有JS都会失效,这很正常,蜘蛛像一部打印机,流量网页后,会把直接显示出来的页面效果打印下来,也就是说,蜘蛛是不会模拟人的操作去点你的页面,所以,一旦页面动态加载太多,一来可能会出现蜘蛛打印页面空白的效果,比如:花瓣网,整个首页始终不停在加载,它的快照就是空白。二来,百度认为你的网站加载速度慢,用户体验效果不良好,如果你的页面设置了关键字,那么好,这些关键字你的排名都不会很高,想想也知道,百度怎么会把一个影响用户体验的结果排在前面。
那么,主机点评网总结出来一些有关内部优化需要注意的:
1.网站物理结构和逻辑结构:
对小型网站选择扁平结构,维护起来方便;对于中大型网站,树形结构逻辑清晰,比较适用。
2.导航的设置:
尽量适用HTML文字导航,避免适用图片、Flash等作为导航。很简单,和上面说过的道理相同,导航作为重要的内部链接部分,越容易被浏览器读出来越好,避免适用小众标签或者语言标识,要想到用户的浏览器一旦不支持,会出现什么样的效果也不用我多说了。所以HTML文字导航最好。
3.内部链接设置:
这点在很多大型网站上都有体现,你会发现很多文章内部某些关键字被做了链接,会指向网站的某个版块,那么,这就是内部链接,要尽量调动起来整个网站的所有页面,这样的链接会引导蜘蛛抓取你网站上的更多页面。对于增加收录量大有帮助。
本文出处雨滴资源网http://www.zhuxu.net |
