- 2025-6-27
做站长的人,必须考虑的一个重要问题就是,这个现象是只有新站会出现呢?还是老站也会出现?只有去把大的方向去搞清楚,才知道问题的所在,如果是大家都同样出现这个问题,那么这个就是个正常现象,无非就是百度数据库在调整,如果笔者没记错的话,前几天就有一次更新调整,很多站长都大呼自己的收录涨了很多,那么今天百度删除你的收录也是正常的,网站本身就是有删有增才符合规则,就如同血液一样,而且有的站都是伪原创的或者全抄袭的,那么百度调整一下就删,是正常的现象,下面就扩展开来讲解平时有可能被删的原因:
百度沙盒期与解决方法
新站都会出现时而收录,时而删除的现象,这个还是可以断绝的。做站长的,时间长了,都会知道新站有沙盒期,不管是听来的,还是自己经历过,反正就是要知道百度有沙盒现象,一般就是在三个月内,出现任何问题,都有可能,杜绝进入沙盒的细节方法有很多,比如网站内部搭建,还有就是早上一个朋友发来的,做robots.txt文件是一个重要的环节,这个文件就是在告诉蜘蛛,这个站什么可以抓,什么不可以抓,这个站是什么站。主要原因:
网站上经常存在这种情况:不同的链接指向相似的网页内容。这不符合SEO上讲的“网页内容互异性原则”。采用robots.txt文件可以屏蔽掉次要的链接。
网站改版或URL重写优化时原来不符合搜索引擎友好的链接需要全部屏蔽掉。采用robots.txt文件删除旧的链接符合搜索引擎友好。
一些没有关键词的页面,比如本站的这个页面http://www.xxxx.com/search.html,屏蔽掉更好。一般情况下,站内的搜索结果页面屏蔽掉更好。
做好了这些简单又必须做的事项后,就要开始着手发一下高质量的文章,不管是否原创,你都要告诉蜘蛛你这个网站是做什么的,但是笔者还是建议在你网站没有权重之前,还是做原创文章比较好,还有就是做好内部链接的搭配,等到获取百度的信任,那么你的站就可以稳步上升了。
网站整体改版或文章质量低
一般个人博客,改动网站是很正常的,因为个人博客都是自己的,记录的东西都是自己的,想怎么修改就怎么修改。所以在个人博客页面被删除,无非就是在测试自己博客怎么改才能更符合收录。
企业网站就不同了,一般企业网站都是做营销的为主,内容上会有大量的增加,而很多时候出现这样一个情况。就是换负责人了,每个管理者的作风都是不同的,而且营销思路都是不同的。所以看到前任留下来的东西,如果不是自己的风格,那么就会改版,从而就会出现这样大量被删除的可能性。
很多人都想好两个方法,一个就是把收录过的页面,在改动的时候用301权重定回网站,然后做404错误页面来让这个页面仍然可以用。毕竟你网站是修改了,但是百度毕竟曾经收录过,在它的数据库里还是有的,也就会出现很多人说的,怎么自己的内容删了,但是百度还是可以看到。
文章原创的重要性
说到文章,可以另写一篇文章了,比如从大的角度来说,你看到任何一篇文章,到新浪等高权重的网站上发布,不管你是否原创,都可以秒收,因为人家本身就有庞大的人流量,百度对他们都是放权的。
还有就是出现自己明明就是纯原创,为什么百度不收录呢?
说白了,我们写seo文章,是不是写来写去就是这些东西,所以不管是否你自己写的,前面都有人写过了,等你写出来的时候,就是别人的影子,那么怎么可以说你自己的文章就是原创呢?你说是,我们人眼看到的也知道是你原创。而在百度蜘蛛这样的机器来说,他们是把大家的文章都大量收回去,任何自动排除的,他们是机器,所以类似的文章,也会归纳为抄袭,所以对于删除这个问题,还是要看清淡一些。
最后,笔者想说的是,不管是否被百度删除了,你网站权重还是在的,排名波动是正常的,为有做的就是不断地发文章,做一些符合用户喜欢的东西,让别人来到你网站后,就成为你的用户,有用户群体了,就不用理会百度是否抓取你的,用户是很重要的,留住他们更重要。
好了,感谢大家光临,文章来自朱卫坤原创,欢迎转载。2012高清电影论坛http://yiche.5d6d.com/发布。 |
