- 2025-6-27
我們知道做廣告有兩個前提,一是產品有人需要,二是產品質量要好。 宣傳網站也不例外,如果你的網站是一些用免費資源進行製作的,或者是內容沒有什麼新意,最好別在這裡浪費時間。
一、選擇合適的論壇 論壇宣傳首先要選擇有自己潛在客戶在的論壇;其次是要選擇人氣旺的論壇,但人氣太旺也有弊病,因為貼子很快就被其它貼子淹沒了,再說人太多,登錄也困難;三是要選擇有簽名功能的論壇;四是要選擇有鏈接功能的論壇;五是要選擇有修改功能的論壇。
二、選擇一個論壇導航類網址 要想在很多網站上進行宣傳,需要尋找一個論壇入口網址。 這裡介紹一個“中國論壇導航”網址,它蒐集了近1000個人氣很旺的論壇網址,並將其分為16個大類,不僅很全面,使用起來也很方便。
三、要有一個好的題目這樣就會激起人的好奇心,很自然的就會進入你的主題,看你的貼!這樣你的貼點擊率就會高! 當然,題目應當與內容相關。
四、內容要有爭議性內容沒有爭議性,人家都只是一看而過,很少會留下一言片語! 所以內容要有爭議性,不到有好爭議
五、借助於他人的熱貼要想創造出受歡迎的貼子不是一件容易的事情。 但我們可在論壇上尋找一些那些回貼率很高的貼子,再拿到其它論壇進行轉貼,並在貼子末尾加上自己的簽名進行宣傳或加上自己的廣告進行宣傳。
六、長貼短髮一般論壇中看貼的人都是沒有耐性的! 太長的貼,不管它有多大吸引力,都很少有人能夠把它看完! 所以一定要長貼短髮! 如何長貼短髮呢? 長貼短髮並不是叫你把貼盡量縮短! 而是將一貼分成多貼,以跟貼的形式發! 就像電視劇一樣,分多次貼! 但要記住不要超過7貼! 並且可以每隔一段時間再發一貼,以讓他人有等待的慾望。 另外也可以增加貼子的人氣。
七、發廣告要巧妙貼子發表時不要一開始就發廣告,這樣的帖子很容易被當作廣告貼刪除,怎麼辦? 你可利用長貼短髮方式,在後面的跟貼裡發廣告,一般不會被刪除。 一個貼子剛剛發表時,版主一般要進行檢查,如果此時有廣告內容,一般會被刪除,但經過一段時間後再對原貼進行修改,重新將廣告內容加上,這樣的成功率要高一些。 也可以找一些人氣很旺的論壇及主題,事先準備好相應的廣告貼子,然後迅速地將這些貼子貼出,等到版主發現時,可能已經有幾百人光顧你的網站了。 如果帳號被封,改天換一個再發。 當然,貼子要與主題相關才好,並且在論壇裡要有鏈接功能。
八、用好頭像和簽名頭像可以專門設計一個,宣傳自己的品牌,簽名可以加入自己網站的介紹和連接。
九、發貼要求質量第一發貼不在乎發貼的數量多少,發的地方多少,而帖子的質量特別重要,為什麼呢? 因為發的多,但總體流量不多,我們發貼,關鍵是為了讓更多大數人看,變相的宣傳自己的網站。 所以追求的是最終流量。 所以發高質量的帖子,專註一點,可以花費較小的精力,獲得較好的效果。 另外,如果你的貼子質量好,很可能被別人轉載。
十、利用回貼功能如果要在回貼中發廣告,一定要爭取在前5位回貼,這樣被瀏覽的概率要高一些,這時你就要搜尋那些剛剛發表的貼子。
十一、適當頂一把在論壇,有時候為了帖子的氣氛和人氣,你可以適當地找個托,幫你頂一下。 當然你也可以自己註冊幾個帳號演一把。
十二、貼子的管理 在哪些論壇發過貼,這些貼子的宣傳效果如何,這需要統計和管理。 一種方法是用電腦軟件或紙筆進行記錄,這種方法適用於發貼初期。 另一種方法是藉助於專用網站統計軟件,這些軟件一般有“來路統計”功能,借助於這個功能,可以查看在哪些論壇發過貼及貼子所帶來的流量,並且可以很方便地根據這些記錄,及時地進行回貼,將貼子暫時置頂。 例如itsun網站就有這個統計功能。 總之,只要你掌握上面的方法進行宣傳,論壇宣傳還是很有效果的,當然需要花費一定的時間和精力。 |
