我们所做的一切优化工作,都是为了提高网站的权重,进而提高网站关键词的排名,这是SEOer们每天都在努力做的事,关键词的排名可以说影响着SEO者们每天的心情,今天看到关键词上去了,可能会很高兴,到了明天,排名一下就不见了,这个时候那个气,可以说无处发。提高关键词排名的好处不用我多说了,这是各位站长日日夜夜都在盼望的事。网络上有很多关于提高关键词排名的文章,站长们都按照那些方法去做,但有的网站能得到好排名,有的不但排名没有上升反而下降了。这是为什么呢?今天分享我提高关键词排名的一点心得。我的小站:东莞网站建设http://www.dggoogle.net/。
1、首先我们所知的优化重点往往就是目标关键词这一块的优化,说它是重点是因为关键词所涉及到的方面最多。所以,有些排名没有做上去的往往一部分原因都是这块没有做好,另一种方式是做过了头。做过头主要是因为网页中的标题以及标签中的关键词形成了大量堆砌,这样不但起不到推动效果,而且还形成了相反的效果,严重的被定为作弊而进行惩罚,那还何谈有好的排名,往往事得其反。也可以在域名中出现英文的关键词域名,如果URL过长可以进行以省略的形式,一般都是采了首个字母或者是英文单词的形式,现在搜索引擎对这块的计算相对来说已经减弱。对于URL来说搜索引擎更加喜欢静态的形式,我们可以利用 CMS进行内容的静态化处理或者伪静态。对于列表页面来说,要注意标签与描述的使用方法,如果想给分类页面添加描述时,页面的标签和描述不能相同,否则,真实被认为是作弊。文章内容这块,主要是标题、文章开始的第一段、结尾等都是大家知道不能过度的出现关键词,内容部分则要自然的突出关键词。H1、H2标签也要进行灵活的掌握,切不可过度的重复使用,锚文本的使用也是非常重要的,应该合理的进行利用。
2、文章的内容是一个页面的主题,同样也是搜索引擎抓取权重最高的一个部分。因此在我们进行前面的优化之后,对于文章内容的优化是不容放松的。其中主要包括的是内容的质量以及更新频率等方面,我们通过很多文章都知道,蜘蛛喜欢原创性的文章,至于为什么我们也要有一定的了解,原创文章主要的特点是具有唯一性,新生的原创文章对于搜索引擎来说,是不存在于它的索引库的,由于它具有唯一性,使其不会对因为搜索引擎的计算而类聚掉。内容的写法应该是由整体围绕着一个主题展开,绝对要避免一个内容存在于多个主题。对于网站更新的规律方面,其实有一点使我不明白的是,在很多篇文章中提到网站的更新频率要有规律,而又要让蜘蛛时时过来抓取,这点是有点矛盾的,因为对于网站的更新蜘蛛是无确定性的,网站内容的更新处理一个时时更新的过程,这对于搜索引擎来说应该是无规律性的,而对于长时间有规律的更新网站,搜索引擎能判断出网站的自然性,在网站内容更新的时候进行抓取,这为违背了让蜘蛛时时进行抓取的理论。
3、关于内链与外链对于关键词排名的影响,其实网上大量文章都有说明,值得注意的只有那么几点。对于关键词排名的影响就是导入与导出的质量控制。因此只要前面的优化做得没多大问题的话,对于网站关键词排名的影响就主要在对内链和外链的控制上了。友情链接也就是外链交换上来说,选择权重要的网站是最好不过,但是交换链接往往有些困难。因此一般会选择同类型的行业网站进行交换,像我以前的文章提到过的,不要在乎PR。内链的构建,往往是通过网站的形式而进行的层次结构的构建,为了迎合蜘蛛,我们通过网站的目录层次为蜘蛛构建出蜘蛛网的形式,方便蜘蛛爬行。接下来就是导入链接的锚文本中要有关于页面的关键词,值得提醒的是,导入进来的链接最好不要链接到同一个页面,也就是不要都给首页导入,也要适当的对内容页进行导入,然后通过内链对网站的权重进行传递,这对提高网站整体的权重非常有利。
做SEO太需要有耐心了,关键词排名不是一天两天就能获得好的成果,特别是那些竞争很激烈的词可能需要几个月,甚至一年。所以我们在提高关键词排名的过程中一定要坚持,你要相信搜索引擎是公平的,你的努力会得到回报。本文来自东莞网站优化http://www.dgsem.net/。 |
