十天学会php之第三天
学习目标:学会构建数据库
在PHP中,MY SQL的命令行编纂可能会令初学者感到很麻烦,没关系,你下载一个PHPMYADMIN安装一下,以后建立编纂数据库可以靠它了。
下面说一下它的应用。
进进了phpmyadmin后,我们首先需要建立一个数据库,
Language (*) 这里选择中文简体,然后在左边的 创立一个新的数据库 这里填写数据库名字,点击创立即可。
然后在左边下拉菜单中选择那个已经创立的数据库。在下面的
在数据库 shop 中创立一个新表 :
名字 :
字段数 :
中填写表名字和大致你认为的字段数(不够或者多了都没关系,以后可以再添加或者缺省),按履行。
然后就可以开端建立表了。
第一栏是字段的名字;第二栏选择字段类型:
我们常用的是以下几个:
1)VARCHAR,文本类型
2)INT,整数类型
3)FLOAT,浮点数类型
4)DATE,日期型
5)大家或许会问,主动添加的ID在哪里?这个只要选择INT类型,在后面的额外中选择 auto_increment 就可以了。
建立了表以后,可以在左边看到你建立的表,点击以后,你可以:
1)按右边的结构:查看修正表结构
2)按右边的浏览:查看表中的数据
3)按右边的SQL:运行SQL语句
4)按右边的插进:插进一行记录
5)按右边的清空:删除表中所有记录
6)按右边的删除:删除表
还有一个很重要的功效就是导进和导出,当我们本机做好了程序和数据库的时候,需要在服务器上也有一个本地镜像,假如是ASP的ACCESS简略了,直接上传MDB文件即可,假如是SQL SERVER也可以连接远端服务器进行导进。那么MY SQL中你可以导出所有的SQL语句,到了远端服务器的PHPMYADMIN上,创立数据库后按SQL,粘帖你刚才复制下来的所有本级天生的SQL语句即可。
十天学会php之第四天
学习目标:学会连接数据库
PHP简直就是一个函数库,丰富的函数使PHP的某些处所相当简略。建议大家down一本PHP的函数手册,总用的到。
我这里就简略说一下连接MYSQL数据库。
1、mysql_connect
打开 MySQL 服务器连接。
语法: int mysql_connect(string [hostname] [:port], string [username], string [password]); 返回值: 整数
本函数建立与 MySQL 服务器的连接。其中所有的参数都可省略。当应用本函数却不加任何参数时,参数 hostname 的默认值为 localhost、参数 username 的默认值为 PHP 履行行程的拥有者、参数 password 则为空字符串 (即没有密码)。而参数 hostname 后面可以加冒号与端口号,代表应用哪个端口与 MySQL 连接。当然在应用数据库时,早点应用 mysql_close() 将连接关掉可以节俭资源。
2、 mysql_select_db
选择一个数据库。
语法: int mysql_select_db(string database_name, int [link_identifier]); 返回值: 整数
本函数选择 MySQL 服务器中的数据库以供之后的材料查询作业 (query) 处理。成功返回 true,失败则返回 false。
最简略的例子就是:
$conn=mysql_connect ('127.0.0.1', '', '');
mysql_select_db('shop');
连接机MY SQL数据库,打开SHOP数据库。在实际利用中应当加强点错误判定。
今天就说到这里,明天再说一下数据库的读取。
十天学会php之第五天
学习目标:学会读取数据
先看两个函数:
1、mysql_query
送出一个 query 字符串。 语法: int mysql_query(string query, int [link_identifier]); 返回值: 整数
本函数送出 query 字符串供 MySQL 做相干的处理或者履行。若没有指定 link_identifier 参数,则程序会主动寻找最近打开的 ID。当 query 查询字符串是 UPDATE、INSERT 及 DELETE 时,返回的可能是 true 或者 false;查询的字符串是 SELECT 则返回新的 ID 值,当返回 false 时,并不是履行成功但无返回值,而是查询的字符串有错误。
2、mysql_fetch_object 返回类材料。 语法: object mysql_fetch_object(int result, int [result_typ]); 返回值: 类
本函数用来将查询成果 result 拆到类变量中。若 result 没有材料,则返回 false 值。
看一个简略的例子:
$exec='select * from user';
$result=mysql_query($exec);
while($rs=mysql_fetch_object($result))
echo 'username:'.$rs->username.'<br>';
当然,表user中有一个username的字段,这就类似asp中的<%exec='select * from user'set rs=server.createobject('adodb.recordset') rs.open exec,conn,1,1do while not rs.eofresponse.write 'username:'&rs('username')&'<br>'rs.movenext loop %> 当然先要连接数据库,一般我们 require_once('conn.php');而conn.php里面就是上一次说的连接数据库的代码。 小小的两条命令可以完成读取数据的工作了,今天说到这里下一次说数据的添加删除修正。
十天学会php之第六天
学习目标:学会添加删除修正数据mysql_query($exec);单这个语句就可以履行所有的把持了,不同的就是$exec这个sql语句添加:$exec='insert into tablename (item1,item2) values (''.$_POST['item1'].'','.$_POST['item1'].')';删除:$exec='delete from tablename where...';修正:$exec='update tablename set item1=''.$_POST['item1'].'' where ...';说到这里就要说一下表单和php变量传递,假如表单中的一个 <input name='item1' type='text' id='item1'>表单以POST提交的,那么处理表单文件就可以用$_POST['item1']得到变量值,同样以GET提交的就是$_GET['item1']是不是很简略?但是通常$exec会有标题,由于可能您的SQL语句会很长,您会遗漏.连接符,或者'来包抄字符型字段。我们可以注释mysql_query($exec);语句用echo $exec;代替来输出$exec以检查准确性。假如您还不能察觉$exec有什么错误的话,可以复制这个sql语句到phpmyadmin中履行,看看它的出错信息。还有需要留心的是,我们不要应用一些敏感的字符串作为字段名字,否则很可能会呈现标题,比如说date什么的。变量的命名,字段的命名遵守一点规律有的时候对自己是一种利益,初学者并不可疏忽其重要性。今天就说到这里,大家可以DOWN一个SQL语句的参考手册,再研究研究。明天持续说SESSION。 |
