![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
- 1910
- 1910
- 1663
- 2023-10-14
![中級會員 中級會員](images/common/member_200.gif) ![高級會員 高級會員](images/common/member_500.gif)
1、如果你的风格不是修改默认模板,而是新建之后进行修改的,你可以这样做:
1.1切换到默认模板驱动的默认风格下,进行相同的操作,如果问题依旧,就是后台设置的问题。
此时只要认真的在后台积分方式那里排查即可
1.2如果切换到默认模板后发现问题解决了,那肯定是你修改的某个模板的代码出问题了。
此时只能用默认模板了,建议将其它风格重新用默认模板的同名文件覆盖一下,然后重新添加个性代码。添加一个就测试一遍,总会找到是哪个代码影响了【这是笨办法,没法子,我对dz的代码和php语言都很陌生】
2、如果是修改的默认模板,请无视本楼层的回复![](images/smilies/oniontou/018.gif) |
