[已回答] 論壇展撥圖片以及在線列表出現極大問題
論壇展撥圖片以及在線列表出現極大問題
這有圖片
麻煩管理員救救我的論壇
拜託 ,
創始人帳號:已寄到管理員的短訊裡
創始人密碼:已寄到管理員的短訊裡
論壇網址:http://funture.sclub.tw
若有人可以解決方便留下教學。
管理員弄好方便短訊給我
謝謝管理員
你只需将首页七格里的友情链接的代码(有两个的)重新在安装一次就可以解决了。
把这段代码加在第一个友情链接的文字说明里(可能这里已经有这段代码,要先把它删除,再加上这段代码)
  1. <!--[if IE]><script>function QInd(InxId,InxJs){if(InxId!=null){InxId.innerHTML=InxJs.innerHTML;for(x=0;x<11;x++){var yjyj=InxJs.getElementsByTagName("div")[x].getElementsByTagName;if(yjyj("span")[1].innerText.length>=24){asd=yjyj("span")[1].innerText.substring(0,22)+"..."}else{asd=yjyj("span")[1].innerText}if(yjyj("span")[1].title.search("回复: 0次")!="-1"){yjyj("a")[0].title=yjyj("span")[0].innerText+"\n"+asd+yjyj("span")[0].title+"\n回复: [暂无回复~快抢沙发]\n回复: 0次";InxId.innerHTML=InxJs.innerHTML;}else{yjyj("a")[0].title=yjyj("span")[0].innerText+"\n"+asd+yjyj("span")[0].title+"\n"+yjyj("span")[1].title;InxId.innerHTML=InxJs.innerHTML;}}};};</script> <![endif]-->
再在第二个友情链接的文字说明里加上下面这段代码
  1. <style>.main{width:100% !important;margin-left:-0px !important;}.content{margin-left:0px !important}#sidebar,#sidebar_img{display:none !important;}</style>
使用首页七格的代码,一般情况下,如果再在友情链接处添加新的友情链接,一般都会出现此问题,这也许是首页七格的bug吧!这个问题至今没解决好。
2# bonimon
大大可以麻煩妳嗎?
因為我不太懂你的意思
我把帳號密碼記到你短訊裡。
