- 135
- 135
- 117
- 2018-7-13
ckplayer 播放插件
詳細內容 http://www.discuz.net/thread-2913613-1-1.html?from=threadlink
以下是内容介绍
第一步,下载ckplayer解压下来,为了简单说明方法,我们只选择其中的三个文件
ckplayer.swf ckplayer.txt ckplayer.xml 还有assets文件夹,其它的全可以不要,
当然如果你需要站外分享等功能那就需要另外的如share文件夹了,不过我们为了简单易懂的使用,暂不作过于复杂的说明,有兴趣的朋友可以自己在此文方法的基础上再进行扩展
1、把ckplayer.swf改成flvplayer.swf上传到论坛的static/image/common/文件夹里替换掉系统默认的
2、打开ckplayer.txt修改成以下内容
{v->50}{p->1}{f->}{s->0}{i->}{d->}{u->}{l->}{r->}{t->5}{e->2}{b->0x000000}{x->http://www.ckplayer.com/ckplayer/ckplayer.xml}
这上面的参数你可以根据自己的喜好进行设置,x的值请根据你的网址更改,具体的参数说明请看下列文章:http://www.ckplayer.com/help.php?id=5
3、把修改过的ckplayer.txt也上传到论坛的static/image/common/文件夹里
4、打开ckplayer.xml按照图片上的提示进行修改
1处修改成你自己的网站路径,2,3分别是替换assets/下二个logo,一个是右上角的logo,一个是加载视频进度的logo,注意的是右上角的logo也可以用swf文件替换
4、打开static/js/common.js,找到function AC_FL_RunContent()类,在1505行的return str;上面加上以下内容
str=unescape(str.replace('file=','f=')).replace(' allowNetworking="internal"','').replace('<param name="allowNetworking" value="internal" />','');
5、在论坛的根目录建一个ckplayer文件夹,ckplayer.xml和assets文件夹上传到ckplayer文件夹里,这样做的好处是一尽量不破坏DZ的文件结构,二还可以跟论坛帖子里插入播放器共用,节省空间
插入的方法就是使用原编辑器默认的直接填写如http://网址/路径/1.flv这样的 |
