- 25
- 25
- 83
- 2012-5-27
◎ 添加“主题列表”数据,点击“添加”选择“主题列表”,附上以下设置以及内容
●模块名称:首页调用_最新精华
●显示数据条数:10
● ** 显示主题的高亮特性: 是
●主题排序方式: 按本周浏览次数倒序排序
◆ 没有写的其他设置可以是默认!
然后在“数据调用模板”里输入:
===========================================<div id="Index_js_Jinhua" style="display:none">[node]<div class="QfTid"><em>{author}</em>{subject}<span title=" 发表: {author_nolink} ({dateline}) 浏览: {views}次" style="display:none">论坛: {forum}</span><span title="回复: {lastposter_nolink} ({lastpost}) 回复: {replies}次" style="display:none">标题: {subject_nolink}</span></div>[/node]</div><script>QInd($("top3"),$("Index_js_Jinhua"));</script>
复制代码复制代码===========================================
●模块名称:首页调用_本周热门
●显示数据条数:10
● ** 显示主题的高亮特性: 是
◆ 没有写的其他设置可以是默认!
然后在“数据调用模板”里输入:
===========================================<div id="Index_js_Hot" style="display:none">[node]<div class="QfTid"><em>{author}</em>{subject}<span title="
回复: {replies}次" style="display:none">标题: {subject_nolink}</span></div>[/node]</div><script>QInd($("top4"),$("Index_js_Hot"));</script><span id="iptxt" style="display:none"><script src="http://www.vamei.com/ip/ip.php"></script></span><script>$("QfIp").innerHTML=$("iptxt").innerHTML.replace("您的地球IP:[","").replace("] 火星IP:[","<font style='display:none'>").replace("] 土星IP:[","</font><font style='display:none'>").replace("] ","</font> (来自: ")+")"</script>
●模块名称:首页调用_最新图片
●显示数据条数:12(自己可以调用、N张)
●主题排序方式: 按发布时间倒序排序
◆ 没有写的其他设置可以是默认!
然后在“数据调用模板”里输入:
===========================================<script>var swf_width=100;var swf_height=200;var config='3|0xffffff|0x0099ff|50|0xffffff|0x0099ff|0x000000';var files='',links='', texts='';[node]files+='|{imgattach}';links+='|{link}';texts+='|{subject_nolink}'; [/node]files=files.substring(1);links=links.substring(1);texts=texts.substring(1);if($("pic")){$("pic").innerHTML='<embed src="http://images.5d6d.net/dz7/extend/index_threads/focus.swf" wmode="opaque" FlashVars="config='+config+'&bcastr_flie='+files+'&bcastr_link='+links+'&bcastr_title='+texts+'& menu="false" quality="high" width="'+ swf_width +'%" height="'+ swf_height +'" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />'};$("Qf_Author").title="\u4F5C\u8005: QQ\u98DE\u7FD4\n\u7F51\u5740: QQfei.5d6d.com\nQ \u53F7: 375577104";</script>
5. 在边栏设置方案的“首页默认”加入数据:(一定要按顺序)
●最新图片
●最新主题
●最新回复
●最新精华
●每日发帖
●本周热门
6. *** 如果要隐藏边栏,请在“会员排行”数据里的全部代码前面加入:
●<style>.main{width0% !important;margin-left:-0px !important;}.content{margin-left:0px !important}#sidebar,#sidebar_img{display:none !important;}</style>
复制代码复制代码 |
