- 2753
- 2753
- 1219
- 2024-6-13
[風格] [Y。作品]精仿克米x3.1风格,精仿克米风格,喜欢的可以看下
本帖最後由 Yenifer 於 2014-3-26 21:00 編輯
风格预览图片
安装说明:
0.打开后台 界面管理 模版管理 任选一个套系
1.把 css_append.txt 里的代码复制到 css_append 里(全部替换成 css_append.txt 里的代码)
2.把 css_common.txt 里的代码复制到 css_common 最后面
3.在 header 模版里找到 <body id="{CURSCRIPT}" onkeydown="if(event.keyCode==27) return false;">
在找到的代码下面添加 header.txt 里的代码。
4.把 header1.txt 里的代码添加到 header 的最后面
5.打开后台 界面管理 风格管理 导入 discuz_style_克米设计.xml
6.缓存更新即可
Ps:此模版只适合横排显示板块的论坛使用(2个板块一行)。
Ps:此模版的横排显示样式由章鱼之家提供,需要的可以友情链接,跳转到章鱼之家。
Ps:首页调用代码请加QQ群: 336060159 ,然后 @无界 帮你解决。
Ps:安装后请尽快替换代码里的图片地址,图片是外链,有几率会失效。
Ps:如果您在安装的时候出现问题,请主动反馈至本站,我们的管理员会尽快给您解决。
菜鸟基地:http://cainiaojidi.imotor.com
注:下面的图片是板块图标,须自行下载上传到你论坛然后在板块后面编辑,复制到您的板块图片处
