![Rank: 8](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 8](images/default/star_level3.gif)
- 3051
- 3051
- 3022
- 2020-6-3
![中級會員 中級會員](images/common/member_200.gif) ![高級會員 高級會員](images/common/member_500.gif) ![金牌會員 金牌會員](images/common/member_1000.gif) ![論壇元老 論壇元老](images/common/member_3000.gif)
首先介绍下什么样的站点可以入侵:必须是动态的网站,比如asp、php、jsp 这种形式的站点。后缀为.htm的站点劝大家还是不要入侵了吧(入侵几率几乎为0)。
入侵介绍: 1 上传漏洞;2 暴库;3 注入;4 旁注;5 COOKIE诈骗。
1 上传漏洞可以直接得到WEBSHELL,危害等级超级高,现在的入侵中上传。
怎样利用:在网站的地址栏中网址后加上/upfile.asp如果显示 上传格式不正确[重新上传] 这样的字样8成就是有长传漏洞了找个可以上传的工具直接可以得到WEBSHELL。
工具介绍:上传工具,老兵的上传工具、DOMAIN3.5,这两个软件都可以达到上传的目的,用NC也可以提交。
WEBSHELL是什么:WEBSHELL在上节课简单的介绍了下,许多人都不理解,这里就详细讲下,其实WEBSHELL并不什么深奥的东西,是个WEB的权限,可以管理WEB,修改主页内容等权限,但是并没有什么特别高的权限,(这个看管理员的设置了)一般修改别人主页大多都需要这个权限,接触过WEB木马的朋友可能知道(比如老兵的站长助手就是WEB服务器可以通过WEBSHELL得到最高权限。
2 暴库:这个漏洞现在很少见了,但是还有许多站点有这个漏洞可以利用,暴库就是提交字符得到数据库文件,得到了数据库文件我们就直接有了站点的前台或者后台的权限了。
暴库方法:比如一个站的地址为 ,我门就可以把com/dispbbs中间的/换成%5c,如果有漏洞直接得到数据库的绝对路径,用寻雷什么的下载下来就可以了。还有种方法就是利用默认的数据库路径1后面加上conn.asp。如果没有修改默认的数据库路径也可以得到数据库的路径(注意:这里的/也要换成%5c)。
为什么换成%5c:因为在ASCII码里/等于%5c,有时碰到数据库名字为/#abc.mdb的为什么下不了? 这里需要把#号换成%23就可以下载了,为什么我暴出的数据库文件是以。ASP结尾的?我该怎么办?这里可以在下载时把.ASP换成.MDB 这样就可以下载了如果还下载不了可能作了防下载。
3 注入漏洞是因为字符过滤不严禁所造成的,可以得到管理员的帐号密码等相关资料。
怎样利用:我先介绍下怎样找 后面是以ID=数字形式结尾的站我们可以手动在后面加上个 and 1=1 看看 如果显示正常页面 再加上个and 1=2 来看看 如果返回正常页面说明没有。如果加and 1=1 返回错误页面说明也没有,知道了站点有没有漏洞我门就可以利用了 可以手工来猜解也可以用工具现在工具比较多(NBSI NDSI 啊D DOMAIN等)都可以用来猜解帐号密码,因为是菜鸟接触,我还是建议大家用工具,手工比较烦琐。
4 旁注:我们入侵某站时可能这个站坚固的无懈可击,我们可以找下和这个站同一服务器的站点,然后在利用这个站点用提权,嗅探等方法来入侵我们要入侵的站点。打个形象的比喻,比如你和我一个楼,我家很安全,而你家呢,却漏洞百出,现在有个贼想入侵我家,他对我家做了监视(也就是扫描)发现没有什么可以利用的东西,那么这个贼发现你家和我家一个楼,你家很容易就进去了,他可以先进入你家,然后通过你家得到整个楼的钥匙(系统权限),这样就自然得到我的钥匙了,就可以进入我的家(网站)。
工具介绍:还是名小子的DOMIAN3.5不错的东西,可以检测注入,可以旁注,还可以上传!
5 COOKIE诈骗:许多人不知道什么是COOKIE,COOKIE是你上网时由网站所为你发送的值记录了你的一些资料,比如IP,姓名什么的。
怎样诈骗呢?如果我们现在已经知道了XX站管理员的站号和MD5密码了,但是破解不出来密码(MD5是加密后的一个16位的密码)我们就可以用COOKIE诈骗来实现,把自己的ID修改成管理员的,MD5密码也修改成他的,有工具可以修改COOKIE 这样就答到了COOKIE诈骗的目的,系统以为你就是管理员了。 |
