- 589
- 589
- 755
- 2022-8-31
第一:优化标题、描述和关键字,这个在我的案例站导礼门网,这个方面我感觉问题不是很大,因为该有的基本都有了,无非就是标题要准确,内容不能过长,都用”|“或者“,”隔开,也有用下划线的,基本都差不多,描述方面包括标题的文字,形成一段完整的话,顺畅就可以了,至于关键词,现在搜索引擎不太看好,但是也要有,简单,就是把标题的分隔符都换成“,”就完事了,这里我不细说,这些基本做网站优化的都懂。
第二:给所有网站加alt属性,原因是春草网网站中图片太多,搜索引擎根本抓取不到,这其实也是做seo最大的避讳,图片太多,文字太少,在加alt属性的时候首先要有这个图片是干什么的,然后在适当加上关键词,这样的形式。
第三:减少js效果,如果不能减少在适当的地方弥补一下,比如导航部分我们可以再网站的底部加一个副导航,来弥补导航的缺失,一般搜索引擎很难抓取到js里的文字。这样处理就解决了搜索引擎无法抓取到分页的弊端。然后就是看看哪些js可以去掉,比如用js屏蔽的链接这些可以换成手动的输入或者修改下,不用js去屏蔽,反正尽量减少js的使用。
第四:增加文字栏目,其实就是为了增加更多的文字,文字多了才好加一些锚文点,要是没有文字锚文点根本没办法去加,我建议就是把这些文字加到左上部,就是搜索引擎能方便抓取到的地方,首页的文字一定要超过50%,达不到这个要求很难得到好的排名。
第五:调整关键词布局,一方面是锚文点的布局,一方面是关键词的布局,这两个是不一样的,关键词布局是标题中关键词放在哪个位置,这个很重要,我建议尽量的往左上放置,锚文点就是在关键词周宁网的基础上加上链接,也是进一步的优化关键词,在关键词密集的地方要少放锚文点,再有就是相同的关键词锚文点不能挨着,这样会让人感觉在作弊。
第六:用原件此时关键词的密度和仿照搜索引擎抓取,看看优化的效果,适当的调整,这点非常的重要,但是我好久没有真正的去测试了,都在凭着经验,其实经验是非常的不准的。 |
