- 21677
- 21677
- 21914
- 2025-2-19
小型網站的流量交換方式
一、友情連接
先說大家最熟悉的一種,早期的友情連接,很多站長就是希望能從對方的網站換得流量。一般選擇同類或相關的網站做友情連接,流量會來得更多,也更有針對性。和比自己好很多網站做友情連接,還有提升PR值,更容易被搜尋引擎及時抓取等好處。
二、流量聯盟
現在網站上有很多各種各樣的流量聯盟。比如早期的「文字鏈」中期的「彈窗聯盟」和前段時間比較火的「百萬格子」其實都是流量聯盟。雖然能從這些聯盟獲取一些流量,但都會對網站的美觀產生負面的影響。所以一般正規的網站都不會去加入這些聯盟的。一般都是些急需流量的小網站。特別是一些美女圖片網,加入這樣流量聯盟的特別多。為了一些新人明白,我就詳細的說下這幾種流量聯盟。
1、文字鏈
記得自己以前最開始做個人主頁的時候,加過好幾個文字鏈,比如 E鏈 太極鏈 等等。文字鏈相當於是個變相的友情連接,隻是友情連接一般是放在網站底部不明顯的位置。文字鏈卻是由站長放在網站任意位置,文字鏈的網站標題也更加的火爆。
2、彈窗聯盟
彈窗聯盟顧名思義就是以彈出的形式來換取流量,我(mcq0544)接觸過的彈窗聯盟又有兩種。1種是很多同類網站加入一個彈窗聯盟後,這些網站都會彈出一個相同的複雜頁,複雜頁上全部是加入聯盟的站點,網站按照各自彈出的IP數量進行排列,彈得多的網站,自然在複雜頁排的名次也高,被網民點擊的機會就相對更大,獲的流量就更多。第2種很多網站加入彈窗聯盟後,互相隨機彈出對方站點的首頁,這樣的彈窗聯盟對加入聯盟的站點有個要求,彈出來的首頁不能再放有彈窗,和木馬病毒等等。我用自己的網站加入過第一種彈窗聯盟,好的時候一天能來1000多IP,差的時候也有幾百的流量。當然前提要你的網站也要能彈一些流量出去才行。
3、百萬格子
這個是前段時間從外國傳過來的,今年國內一下子出現很多這樣的格子網。給我的感覺格子網就是一個變相的「網址之家」。就是很多網站加入格子網後,要求在自己網站放個格子網很明顯的LOGO,這樣你的網站就能夠在格子網中佔個廣告位。如果有網友從你的網站點進格子網,你的網站在那一會就能在格子網排個比較靠前的位置,這樣就更容易讓進入格子網的網民發現你的網站。我用自己的一個美女圖片網加入過兩個格子網,沒發現有多大的效果。
三、圖摘,網摘,論壇聯盟
圖摘,網摘,論壇聯盟在去年是最火的一種流量交換的模式。慢慢因為國家的掃黃,很多圖摘,網摘衰敗了,現在大不如前了。我現在就跟大家詳細介紹下這3種聯盟。
1、圖摘聯盟
顧名思義圖摘聯盟,主要就是針對的一些圖片網站或有圖片版區的論壇。圖摘網也就是一種內容聚合的網站,把各個圖片網的精華聚合在一起,從而吸引網民的眼球。加入圖摘網的主要是美女圖片網站,現在中國50%以上的美女圖片都還有加入圖摘聯盟吧,很多美女圖片網都主要是靠圖摘聯盟來流量。自己的美女圖片網也有加入過一些圖摘聯盟,隻是感覺現在效果比以前差了很多,而且很多圖摘聯盟,都需要自己每天去提交帖子,特別是有些還要求剪輯圖片的,就更麻煩了。現在還比較活躍的圖摘聯盟有「圖摘中國」「無憂搜圖」等等。
2、網摘聯盟
網摘聯盟其實和圖摘聯盟其實沒多大的區別,隻不是不同的是,網摘的範圍更大一點,隻要是網頁都可以收錄。不管是圖片的還是文字的。其實網摘最開始的初衷隻是讓網民能夠收錄保存自己喜歡的文章,比如 新浪VIVI 365KEY 等等。但是慢慢就變樣了,一些網站加入網摘就是為了獲取流量,因此也出現了很多網摘聯盟,比如「網摘中國」「5號網摘」等等。
3、論壇聯盟
要想加入網摘和圖摘聯盟,都必須在自己的網站上放聯盟的推廣代碼。但是論壇聯盟就不一樣了,付出的條件相對要小很多。去年底的時候論壇聯盟挺火,論壇聯盟之間也競爭激烈。特別是以 奇虎 貼易 中搜 chinabbs 為首的幾個論壇聯盟。那時候加入論壇聯盟的條件很簡單,隻要放個對方的友情連接就能夠加入論壇聯盟。當初很多論壇都從論壇聯盟得到了甜頭。那時候有些朋友可能會發現某些論壇,在線人數很高,幾百或幾千人的在線。但是在線會員卻隻有幾個或1個或沒有。這些論壇會員註冊數也很少,每天發貼量也很低,但是為什麼卻有這麼高的流量了?這些論壇就是為論壇聯盟而生的,每天隻發幾十個很吸引人的帖子,然後向幾個大的論壇聯盟推薦自己發的帖子,從而獲得特別高的流量。那時候自己的論壇能夠每天達到2WIP,論壇聯盟起到了不小的作用。當時最高的一次,從奇虎論壇聯盟來了3W多IP,平時也有2000IP以上,但是自己付出的代價,就是一個友情連接,和每天去推薦幾個自己覺得不錯的帖子。
現在再想光靠一個友情連接就從論壇聯盟換來巨大流量的時代已經不復存在了,不管是哪個論壇聯盟,都必須掛上對方的推廣代碼,對方才可能收錄你推薦的帖子,從而給你的論壇帶來流量,也就是和圖摘網摘聯盟一樣的流量交換方式了。
中小型網站常見的流量交換主要就是這幾種了,另外還有些不常見的一些流量交換方式。比如我以前文章提過的CC視頻聯盟,GJJ.cc流量交換的網址之家。美女圖片網之間把最明顯最火爆的帖子鏈接指向對方的網站,也都是不錯的流量交換方式。流量交換是門很深的學問,做好了大家就可能把原始的1000IP變成2000變成3000,或更多。
http://coz.tw/dz6/thread-1718-1-1.html |
