- 21673
- 21673
- 21910
- 2024-11-24
[建站經驗] A記錄,MX記錄,CNAME記錄,url轉發,ns記錄解釋
1、A記錄:WEB服務器的IP指向
A (Address) 記錄是用來指定主機名(或域名)對應的IP地址記錄。
說明:用戶可以將該域名下的網站服務器指向到自己的web server上。同時也可以設置自己域名的二級域名。
就是說:通過A記錄,大家可以設置自己的不同域名轉到不同的IP上去!如:
www.xmanchina.com 轉到IP 321.32.321.321
ftp.xmanchina.com 轉到IP 123.12.123.123
mail.xmanchina.com 轉到IP 213.21.213.213
2、MX記錄(Mail Exchange):郵件路由記錄
說明:用戶可以將該域名下的郵件服務器指向到自己的mail server上,然後即可自行操作控制所有的郵箱設置。您只需在線填寫您服務器的主機名或主機IP地址,即可將您域名下的郵件全部轉到您自己設定相應的郵件服務器上。 就是將你的域名中郵件服務器分開,將它設置到其它的IP去!
比如同樣是 ourwords.cn,如果你設置A記錄是指向123.12.123.123,而MX記錄你設置是指向222.22.222.222,那麼你的DNS服務器接收到別人的郵件路由請求時就將會將它的請求解釋到222.22.222.222上去!而別人訪問你的網頁的時候仍然是訪問123.12.123.123。
3、CNAME (Canonical Name)記錄,(alias from one domain name to another)通常稱別名指向
可以將註冊的不同域名統統轉到一個主域名上去!與A記錄不同的是,CNAME別名記錄設置的可以是一個域名的描述而不一定是IP地址!
4、URL (Uniform Resource Locator )轉發:網址轉發功能:
如果您沒有一台&&&獨立的服務器(也就是沒有一個獨立的IP地址)或者您還有一個域名B,您想訪問A域名時訪問到B域名的內容,這時您就可以通過URL轉發來實現。url轉發可以轉發到某一個目錄下,甚至某一個文件上。而cname是不可以,這就是url轉發和cname的主要區別所在。
5、NS(Name Server)記錄是域名服務器記錄,用來指定該域名由哪個DNS服務器來進行解析。
如何查看域名的A記錄、MX記錄、CNAME記錄和NS記錄
那麼如何才能查到域名的A記錄,要查詢域名的MX記錄、CNAME記錄或NS記錄,可用nslookup命令。nslookup是windows NT/2000/XP和unix、linux等操作系統自帶的命令。(在Windows 98/Me裡沒有)。
在Windows的DOS命令行窗口裡,或unix/linux的命令行下,輸入nslookup。其中「Default Server」和「Address」是當前上網所用的DNS服務器域名和地址。「>」是nslookup的提示符。在提示符下輸入「?」和回車,可看到nslookup的幫助信息,輸入「exit」和回車可退出nslookup。此時,在提示符下直接輸入域名,可查到該域名的A記錄。例如:
其中「Non-authoritative answer」表示查詢結果是從DNS的cache裡返回的。
輸入set type=mx,再輸入域名,可查詢MX記錄。例如:
輸入set type=cname,再輸入域名,可查詢CNAME記錄。例如:
輸入set type=ns,再輸入域名,可查詢NS記錄。例如:
如果您申請了頂級域名或獨立域名的動態解析服務,在您的域名註冊商裡把域名的NS記錄設置為域名服務商的DNS服務器後,可以用這個辦法查詢設置是否已經生效。
上述的操作,都是從默認的DNS服務器裡進行查詢的,如果想指定查詢所用的DNS服務器,可以在輸入域名的時候,後面跟上一個域名服務器的地址。這種查詢方法對所有記錄的查詢都適用。如果您在萬網申請了頂級域名或獨立域名的動態解析服務,在未到您的域名註冊商裡設置域名的NS記錄之前,可以用這個辦法查詢您的域名在萬網是否能正常解析. |
