- 21673
- 21673
- 21910
- 2024-10-23
网站优化之站内优化必胜的五大因素分享:
一、mate元标签
设置好你的站点所有的元标签是首要的同等大事,包括标题,关键字,描述,H1,H2,H3,等等。不同的页面要设置不同的标签,用来提高搜索引擎对你站点的收录覆盖面。
二、网站URL结构
网站URL的表现形式也很重要,千万不要出现太多的符号,尽量少使用带有?号以及其他字符的长元素出现,避免把蜘蛛引入歧途。网站的地址尽量生成静态的。这样可以提高收录几率。
三、关键字密度和布局
关键字的密度和在页面上的布局也影响着关键字在搜索引擎中的排名。关键字的密度最好每个页面控制在5%左右,低了起不了什么作用,高了会让搜索引擎认为是关键词堆砌。所以一定要控制好。还有就是关键字在页面上出现的位置。一般关键字要出现在正文中,在正文中的位置尽量出现在文章刚开始的几句话中,中间适量的出现,然后就是文章结束的时候再次出现关键词。
四、建设优质外链
外链的建设在SEO优化中式必可缺少的重要组成部分。外链的数量和质量直接影响着网站的排名。要想让网站的每个页面都有一定的权重就要避免把所有的外链都连接向同一个页面。
五、具备耐心和坚韧的意志力
SEO工作是一个漫长并且枯燥的工作,如果你没有一个很好的耐心,总希望在段时间内就能看到SEO的效果,那么你还没有具备做SEOer的基本素质。同时还需要有一个坚韧的意志,因为搜索引擎算法是在不停的结合用户体验在做调整,自然网站的排名也会跌宕起伏,当排名下降的时候你需要的不是沮丧和灰心,而是要根据搜索引擎的算法来调整自己的SEO手段,让排名再次的恢复。做SEO就要不断的创新,不断的研究,不断的调整,这样才是一个合格的SEOer。
更多网站优化分析:http://www.xzxx.com/zhaopin |
