[教學] 验证回答+提示信息就能抵御注册机!(7.2可用!)
本帖最後由 达人小G 於 2012-11-21 17:39 編輯
DZ7.2绝对可用!图片是借X系列
看贴之前请先记住:做人要厚道,看帖要回贴!
下面是教程:
首先不得不承认,注册机的强大,普通的文字验证,他会和搜索引擎联上,直接百度出答案来,图片验证他会分析出来图片里的文字,无语了,于是这个利用弹出信息的方法,如果注册机也能分析出,我只能说:BT啊——额的神啊!好了先上图
第一步:要开启注册的验证问答,不过不要写问题,也不要写在问题中提示答案,只是一行文字,和后面的问题答案,而提问的问题一定要在弹出框中显示
第二步如图所示,在弹出信息的设置中,找到注册页面的提示信息,把问题写出来,这样一来我就不信注册机还能分析出来问题是什么,问题他都不知道,他要是能分析出答案来我服!
下面是注册时的效果:
7.2设置方法:1.全局设置——安全验证,验证回答处填上问题
2.界面设置——弹出信息,填上答案
PS:缺点,只能设置一个问题,因为这个弹出信息不可以设置两个,设置两个就会随机显示了,就不能与那个注册问题同步了,造成正常会员注册失败,所以如果用此方法,最好定期更换问题同时建议问题不要用太简如数字答案,比如请问1*2=几这么白痴的问题,因为注册机最会猜数字了,所以请直接无视数字问答吧,最好是文字类的,而且普通用户都一下子就能答上来的,如我截图上面的,诗仙是谁?当然你也可以设成,如:“请问,什么一下你就知道(两个字)”或者:“请问火药是不是中国的四大发明之一,请输入,是或者不是”。
嘿嘿,达人兄教程做的不错啊…赞一个
等我都來收下教學先
我的论坛自从开启了1 1=?的验证问题以后就基本没有注册机了……
這招挺好的XDD
妙招,支持。
回復 4# 章鱼
    好吧,都很厉害。反注册机方法现在是层出不穷啊,都可以搞测评了,呵呵。
其实现在的注册机以上的情况他都能绕得过。
超棒哦 !!推
我想问一下 你这个DIScuz  管理中心怎么跟我的不同 .
我的版本好像太低级 谁能帮我升级一下啊
