本帖最後由 lzlt 於 2012-6-24 06:26 編輯
接触Discuz! 有一段时间了,使用的风格都是别人的免费品。一来自己的美工水平实在不行,二来网上很少有比较完整的模板制作教程。因为工作的需要,现特写了一份模板的制作教程。小弟才疏学浅,不对之处还请指正。
模板制作前请将你的界面设计好,并制作成html+CSS的格式。这里我就以大魔王的“蓝色经典”作为样版(知识共享,希望大魔王不要介意,如有侵权,请及时通知我)。效果图如下:
[attach]7033[/attach]
(图1)
在开始前,先了介绍一下discuz!的几个模板文件:
1、 header.htm --------------------------------------页面头部
2、 discus.htm---------------------------------------------------------------论坛首页
3、 footer.htm---------------------------------------------------------------页面底部
4、 viewthread--------------------------------------------------------------查看帖子内容
discuz!论坛的页面通常是几个模板文件共同作用下达到的效果,如图1就是header.htm+discus.htm+footer.htm这三个文件共同作用的效果。
Heaer.htm对应的是:
(图2)
Footer.htm对应的是:
(图3)
剩下的就是discuz.htm文件显示的了。
当然你要将首页显示的效果就制作成一个文件模板也是可以的,这里之所以分开,是因为header.htm和footer.hmt文件通常还会被其它的模版文件引用。也就是说,其它的页面(比如发贴的页面)的头部、底部与首页的头部、底部完全一样,分开来写就可以达到重复利用,减少劳动的效果。
下面我们就开始制作:
首先,现在我要制作的这套模板叫test,那么我就在templates目录下建立一个test目录。在test目录下再新建一个images文件夹用于存放这套模板的图片,把切好的所有图片保存到这个文件夹中。templates/test文件夹用于存放这套模板的htm文件,在这个目录中新建三个文件header.htm、discuz.htm、footer.htm,打开你设计好的主页html文件,将你想作为头部的那一段代码复制粘贴到header.htm文件中,
相应的将作为底部的那一段代码复制粘贴到footer.htm文件中,其余的代码复制粘贴到discuz.htm文件中。
最后在discuz.htm文件的最顶部和最底部分别加上:{subtemplate header} 和{subtemplate footer}
这两句算是discuz的语言,意思是将header.htm和footer.htm文件包含进来,这样就构成了一个完整的主页面了。
接下来的工作要在论坛后台设置中来完成
(1) 进入论坛点击 “系统设置 ——> 界面——> 模板管理”, 在新增模板后填入模板名称,模板文件所在目录,板权信息然后提交即可!如图4:
(图4)
(2) 在“界面——> 风格管理” 中,在新增界面风格后填入方案名称“test”然后提交即可!
(3) 提交方案名称后,您就可以在界面风格中看到您所定义的新的风格方案。如下图:
(图5)
注意上面用红色圆圈圈起来的那幅模版预览图,你的是不是没有显示出来?这需要将你的首页的效果图做成110x120并命名为preview.jpg,将这图片放到test目录下就可以了。到此,一套新的风格模板方案就添加到模板库里了,但还不是我们需要的最终效果,接下来要对模板文件继续进行
调整,以达到想要的最终效果
(4) 点击 [编辑] 后就可以进入该模板的风格配色方案的编辑页面,按照图6把各个对应参数填入相应位置。
(图6)
填写好后,点击“提交”,更新一下缓存,浏览论坛首页出现下图:
(图7)
呵呵,有内容出来了,可是排版上却变得乱七八糟了,这是因为还没有引入CSS文件。这时将原来设计好的CSS文件放到你模板目录下(templates/test),并将它重命名为“css_append.htm”(注意:改后的文件名是css_append,后缀名是htm)。接着打开header.htm文件,找到你引入CSS文件的语句,这会因为引入的语句不同而不同,我这里是<style type="text/css">@import url(css/style.css);</style>将这个替换为:
$rsshead
$extrahead
{subtemplate css_script}
这样就可以将你的CSS文件引入了。进入后台更新一下缓存,现在的效果图如下:
(图8)
这样就整齐了许多,这时你是不是发觉少了点东西?没错,图片没有显视出来。下面我们先将背景图(也就是CSS文件中引入的图片)显示出来。打开css_append.htm文件,找到所有你引入图片的地方,将路径替换为“{STYLEIMGDIR}”。例如:这里有一句:
#footer{padding:1em 0;background:url(images/footer_bg.gif) }
将它改为:
#footer{padding:1em 0;background:url({STYLEIMGDIR}/footer_bg.gif) repeat-x top;}
{STYLEIMGDIR}实际上是discuz的一个变量,当模板被解释时,就会用一个值来替换这个变量,这个变量的值可以在后台设置。进入后台后点击“界面——> 风格管理”出现下图:
(图9)
找到你正在制作的test风格,点击“编辑”按钮,出现下图:
(图10)
看到了吧,当模板被解释时,就会用上面所填的路径来替换这个变量。
好了,现在更新缓存再看一下效果:
(图11)
哈哈,和原来设计的效果图一样了,是否有一种成功的喜悦?虽然,到这里已经迈出了成功的一步,但革命尚未成功,同志仍需努力!现在制作的模版是静态的,也就是说就算你发贴了,里面的内容也不会改变的,甚至你点个连接都会出错的。
下面我们就来让它“动”起来。
一、修改头部文件header.htm
1、 打开正在制作的模板header.htm文件(以下简称header.htm),以及默认模板templates\default 的header.htm文件(以下简称“默认header.htm”)。
2、 将header.htm文件的标题用 $navtitle $bbname $seotitle 来代替。例如:我这里是:“<title> 搜球论坛 </title>”改后就变成了“<title> $navtitle $bbname $seotitle </title>”
3、 看header.htm里是否有类似“<meta name="keywords" content="" />”这样的语句,有就删除。然后,将默认header.htm里的以下语句:
<meta name="keywords" content="{$metakeywords}$seokeywords" />
<meta name="description" content="$metadescription $bbname $seodescription - Discuz! Board" />
<meta name="generator" content="Discuz! $version" />
<meta name="author" content="Discuz! Team and Comsenz UI Team" />
<meta name="copyright" content="2001-2009 Comsenz Inc." />
<meta name="MSSmartTagsPreventParsing" content="True" />
<meta http-equiv="MSThemeCompatible" content="Yes" />
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=7" />
复制粘贴到header.htm文件相应的位置(注这些对界面没什么影响,但对SEO优化有帮助)
4、 将默认header.htm里的以下语句:
<script type="text/javascript">var STYLEID = '{STYLEID}', IMGDIR = '{IMGDIR}', VERHASH = '{VERHASH}', charset = '$charset', discuz_uid = $discuz_uid, cookiedomain = '$cookiedomain', cookiepath = '$cookiepath', attackevasive = '$attackevasive', allowfloatwin = '$allowfloatwin', creditnotice = '{if $creditnotice}$creditnames{/if}', {if in_array(CURSCRIPT, array('viewthread', 'forumdisplay'))}gid = parseInt('$thisgid'){elseif CURSCRIPT == 'index'}gid = parseInt('$gid'){else}gid = 0{/if}, fid = parseInt('$fid'), tid = parseInt('$tid')</script>
<script type="text/javascript" src="include/js/common.js?{VERHASH}"></script>
复制粘贴到header.htm文件相应的位置(至于这些有什么作用,自己查一下吧)
5、 将头部的logo“动”起来
(图12)
找到显示logo的地方,我这里是:
<div class="logo"><a href="index.php">搜球论坛</a></div>
将“index.php”和“搜球论坛”分别用$indexname和$bbname代替($indexname 是首页文件名的变量,$bbname是论坛名称变量,其它相同的地方都可以用这两个变量作替换,以增加模版的适应性。)
6、 让登陆状态“动”起来
(图13)
<div id="umenu">
<ul>
<li>
<span class="quicklink_login">欢迎回来,<a href="space.php?uid=1" class="noborder">zncai</a>|
<span id="loginstatus"><a href="member.php?action=switchstatus" title="我要隐身">在线</a></span>|
<a href="logging.php?action=logout&formhash=7edab246">退出</a></span>|
<a href="pm.php" id="pm_ntc" target="_blank">短消息</a>
<a id="task_ntc" href="task.php" target="_blank">论坛任务</a>|
<a href="http://127.0.0.1/UCenter_Home/space.php?uid=1" target="_blank">空间</a>
<a href="memcp.php">个人中心</a>|
<a href="admincp.php" target="_blank">系统设置</a>
</li>
</ul>
</div>
上面是我设计的效果图和相应的代码,这是登陆时的显示状态,当然我还希望没登陆的时候这样显示:
(图14) |
